Concordo con quanto scrive Crisculo. Come si vede troppo spesso la colonna di ventilazione dei sanitari è eseguita con un semplice tubo di 50 mm con terminale di copertura, dovrebbe essere di sezione pari alla colonna montante 100/120 e aperto sulla sommità di modo che si mantenga pulito con la pioggia, con eventuale reticella per evitare che vi cada materiale indesiderato portato dal vento. Se di sezione troppo piccola,il tiraggio è limitato ed è facile che venga ostruito anche da ragnatele.
Questo comunque non entra in connessione Con l’accensione del camino
Stasera proverò a lasciare il garage aperto in maniera tale da aumentare la ventilazione del camino e vedere se è possibile che sia veritiera la teoria della depressione creato dal camino
Buongiorno A mio parere ogni tanto il camino fa il tiraggio alla rovescia quindi ti tira in caso l'odore dello spurgo del bagno dalla canna fumaria dovrebbe controllare bene se hai il foro esterno vicino al camino il tiraggio
Ripassino di Fisica ti farebbe scoprire le assurdità che hai pronunciato.
Un camino crea certamente una depressione...è una delle leggi della Fisica...ma tale depressione non può essere compensata (secondo la fantasia di alcuni) da aria proveniente dagli "sfoghi" a tetto dei tubi di scarico dei wc..visto che solitamnte sono tutti dotati di sifone (messo proprio per evitare "effluvi di ritorno").
Caso limite se qualche idraulico/impresario "burlone" avesse costruito qualche scarico privo di sifone (doccia) collegandolo a valle di quello dei wc.
Ebbene, caro professor Venturi, ci illumini della sua deduzione quindi.
La funzione del camino per la ventilazione degli scarichi domestici non è quella di smaltire i miasmi fruttando l'ascensione termica dell'aria fetida presente nella tubazione ma è quella di evitare che la depressione, che si genera nella rete di smaltimento ogni volta che si usa lo sciacquone, provochi lo svuotamento dei sifoni. Quindi il camino di ventilazione degli scarichi funziona in modo opposto a quanto si crede: risucchia aria non la espelle.
Il fatto di aver messo il camino di ventilazione non significa di aver risolto tutti i problemi: negli edifici nei quali la colonna fecale è alta di più di 10 m bisogna progettare un circuito di cirmunventilazione affiancando alla colonna fecale una tubazione per l'aria in modo da compensare adeguatamente la depressione che si genera nella colonna stessa. Inoltre è molto importante il tipo di collegamento della braga di inserzione: la pendenza del braccio che proviene dal bagno deve avere la pendenza di 88° rispetto alla verticale, se il braccio ha una pendenza di 45° il sifone lavora in maniera asimmetrica per cui c'è il rischio di svuotamento nonostante la ventilazione.
Quando c'è alta pressione la circolazione naturale presente nella colonna fecale è impedita quindi è possibile il ristagno dell'aria fetida sopratutto nei piani bassi fino al pozzetto di raccolta della colonna fecale.
Lo sfiato del camino per la ventilazione degli scarichi domestici deve semplicemente equilibrare la pressione per evitare che a causa degli scarichi o delle variazioni termiche possano incrementare la pressione e quindi provocare un rientro degli effluvi. L'aspirazione del camino e la depressione provocata dall'aspirazione dell'aria calda, provoca un'aspirazione dalle fessure fra gli infissi esterni e se non sufficienti, dai sifoni dell'impianto fognario che assolvono normalmente alla loro funzione in un ambiente senza depressione. Altrimenti sono miasmi che rientrano. Per evitarli è sufficiente permettere la compensazione della depressione con un rientro nell'abitazione nel locale dove è ubicato il camino o in uno collegato senza soluzione di continuità.
secondo me ci vuole un camino incommensurabile che crei una depressione della madonnina per risucchiare l'acqua del sifone anche solo dalla piletta della doccia.
Poi sembra che
dopo che ho messo il silicone (alla doccia) la tizia si è spostata in mansarda!
trovare una relazione tra la puzza della colonna fecale in mansarda e l'accensione del camino la vedo un pò in salita. poi per la carità divina tutto può essere.
Poi sembra che
Ma dai sifoni sono d'accordo anch'io che non passa nulla, se funzionano bene. Ma spesso si formano dei canali di comunicazione all'esterno del tubo di scarico, praticamente tra la parete esterna del tubo di scarico e il terreno, se all'esterno dell'abitazione, o il massetto e stuccature varie se in bagno. Poi chissà come è fatto il sistema di scarico, quanto è vecchio, se i sifoni sono veramente efficienti.
