Che niente sia eterno è vero: 5-6 anni mi sembrano pochi, ma certo dipende anche dalla durezza dell'acqua circolante.
Daniele 78
E' sempre difficile fare una diagnosi a distanza...ma reputo altamente improbabile che nei radiatori si sia accumulato talmente tanto "deposito" da averne otturato i condotti.
Molte possono essere le cause di un cattivo "riscaldamento" che si verificano più spesso quando si modifica qualcosa (si cambia caldaia e/o si abbassa la temperatura di veicolazione del liquido) magari chiedi ai vicini se lamentano le stesse problematiche.
Un termosifone dovrebbe essere "caldo" nel tubo di ingresso e progressivamente più freddo verso quello di uscita.
Da verificare che non ci siano delle valvole di regolazione semichiuse (a volte sono presenti non solo sulla "mandata" ma anche in quello di "uscita".
Se ci sono le valvole di chiusura fare una pulizia del radiatore è cosa alla portata anche di chi sia dotato di un minimo di manualità e volontà per il DIY.
Ricambio gli auguri di Buone Feste...(e soluzione del problema).
Su questo ti sbagli quando sostituisci una caldaia o fai una manutenzione di un certo tipo (a fondo) deve essere fatto il lavaggio dell’impianto e la Ditta che lo fa si sincera che nell’alloggio ci sia qualcuno.
Viene svuotata l’acqua da tutto il condominio viene fatto l’intervento e poi viene riattivato tutto l’impianto.
Se ci fossero problemi esistono anche dei macchinari apposta che gli stessi idraulici utilizzavo (collegandoli allo spurgo del termosifone) per eliminare residui o bolle d’aria che potrebbe occluderne il passaggio.
Ovviamente non parlo per sentito dire ma per esperienze dirette, sia nel condominio dove lavoro sia in interventi che feci anni fa con l’idraulico!
Elisabetta48
Qualunque cosa sia successa prima, ora l'idraulico è intervenuto. Ha isolato l'appartamento e fatta la pulizia. Dice l'inquilino che ancora in due termo ci sono alcuni punti più freddi. Sentiremo l'idraulico se ha ancora qualche idea per perfezionare l'intervento o se è l'inquilino che esagera.
Comunque grazie a tutti per i contributi alla discussione
Forse hai mal interpretato quanto ho risposto sulla base del resoconto iniziale:
La ditta manutentrice dice che si devono pulire i termo dell'appartamento, che questo intervento non rientra nel loro contratto e di chiamare un idraulico. Però nel novembre del 2015 tra le spese a bilancio c'erano la pulizia, la defangazione..., l'inserimento di un prodotto protettivo. Ho chiesto alla ditta perchè se l'intervento era stato fatto a livello condominiale ora c'è da intervenire sul singolo appartamento. Risposta: evidentemente chi abitava l'appartamento teneva acceso poche ore al giorno e questo non ha consentito di agire in profondità ai prodotti che loro avevano correttamente inserito e che hanno funzionato benissimo a livello di impianto generale.
Questa risposta è plausibile o mi stanno prendendo in giro?
Questa se permetti è una vera idiozia.
