adimecasa
è mai possibile che chi li vuole a carico, e chi non li vuole, e nessuno li vuole scaricare, comunque siete molto carichi voi due, uno è duro, l'altro è pesto, se possibile rientrare nel tema dell'IMU o mini IMU
Daniele 78
io ho fatto una domanda esempio concreto tanto per capire aspetto la risposta di codesto...
J
JERRY48
Daniele,
ai fini IMU è prevista una detrazione aggiuntiva pari a 50 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (anche non a carico, con reddito proprio), purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione aggiuntiva può arrivare al massimo a 400 €, il che sta a significare che la detrazione complessiva per l'abitazione principale potrebbe arrivare a 600 €: 200 per la detrazione base e 400 € per quella aggiuntiva, anche se i genitori hanno 8 figli, non possono detrarre più di 400 €.
Daniele 78
Daniele,
Perfetto a me una risposta così sarebbe andata benissimo...nulla da eccepire, semplice, chiara e comprensibile da chiunque.
Perchè c'è qualcuno invece a cui piace sempre girare intorno senza giungere al dunque?? E per sentirsi superiore deve tirar fuori una marea di leggi...ma stringi stringi, al succo non è in grado di arrivare.
Capisco che l'U.C.A.S. vada molto in voga oggi, ma capisco altrettanto che è una delle cause che ci spinge nel baratro, non sarebbe il caso di cambiar linea di pensiero per il nostro stesso bene???
jac0
La regola per cui almeno a Roma la Mini IMU è il 67,2% della rendita complessiva delle u.i. come la vedete? I CAF da me interpellati non mi hanno saputo né confermare né smentire.
Daniele 78
Non doveva essere del 40%?? Purtroppo c'è ancora incertezza perchè questi un giorno fanno e l'altro disfano, e molti CAF hanno chiesto al Ministero delle Finanze una proroga per capirci...ma niente...i Comuni dall'altra vogliono soldi. La gente poi ci rimette.
J
JERRY48
A Roma l'aliquota è stata maggiorata al 0,5%, per cui si deve pagare il 40% della differenza.
Molti Comuni se ne stanno stra-fregando, per cui non aggiornano neppure i loro siti web per poter informare i loro cittadini.
jac0
Innanzitutto correggo l'errore: la Mini IMU è pari al:
6,72%
della rendita complessiva delle u.i.​
Quindi si sommano le rendite (intendo quelle non aggiornate) e della somma si fa il 6,72%. Il risultato è il valore della Mini IMU.
Niente di più semplice. Il codice tributo è 3912. Poi sull'F24 occorre indicare i dati del contribuente.
Daniele 78
6,72%
Quindi si sommano le rendite e della somma si fa il 6,72%. Il risultato è il valore della Mini IMU.
Grazie per la precisione, mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano che non tornasse.
jac0
Vorrei generalizzare la formula allo scopo di renderla fruibile qualunque sia il comune ove è sita l'u.i. Consideriamo la differenza tra le due aliquote, quella del comune e quella, pari al 4 permille, nazionale, . La differenza, privata del simbolo del permille, sia D. Allora il valore della Mini IMU dovrebbe essere pari a:
D * 6,72% * rendita di ab. princ. e pertinenze​
Ad esempio il comune di Senigallia ha adottato un'aliquota del 6 permille. In tal caso D = 2 e allora lì la Mini IMU, per un'u.i. con rendita, ad esempio, di € 1.000, è pari a:
13,44% * 1.000, ossia a € 134,40.
Vi risulta?
