Buonasera,
Avrei bisogno di un consiglio per un problema con un conduttore,
L'immobile è un terra tetto con giardino, la caldaia è nel balcone del primo piano e 5 giorni fa ha smesso di funzionare visto che il contratto dura da tre anni la chiamata al tecnico sarebbe stata a carico loro e in caso avrei dovuto pagare eventuali pezzi da sostituire, il conduttore non sapeva questa cosa ma visto che aveva verniciato una serranda senza chiedermi niente ho deciso di pagare io la chiamata al tecnico.
Il tecnico dice che i fili sono stati danneggiati da dei topi, aggiusta la caldaia e mette una polpetta per topi all'interno
dopo 1 giorno la caldaia smette di funzionare per lo stesso problema, il tecnico mi dice la la caldaia rischia di danneggiarsi seriamente se il problema non viene risolto, faccio istallare una copertura per evitare l'ingresso dei topi e nel frattempo proteggere la caldaia dal freddo.
Il conduttore dice di che il problema dei topi lo devo risolvere io, dubito che sia a carico
mio ma prima di rispondergli volevo sentire la vostra opinione e se qualcuno è piu informato di me sulla questione
Avrei anche un altra domanda, se tra un po di tempo ci fossero altri problemi alla caldaia gli inquilini dovrebbero pagare la chiamata e io eventuali riparazioni
quindi se la chiamata costa 50 e il pezzo da sostituire 30
io dovrei pagare solo 30 giusto ?
