a mio modesto parere va indicata la "Partita catastale"
Qui c'è qualche imprecisione.
Il concetto di partita catastale è in disuso da molti anni: e rappresentava il complesso dei cespiti di un soggetto nello specifico comune. Oggi è abbandonato
Oggi si fa solo più riferimento ai dati catastali: Fg, Particella, Sub.
Nei veri condomini, viene attribuito al condominio un Cod. Fisc.: ed a questo si fa riferimento quando si eseguono lavori detraibili, sulle parti comuni.
Se poi l'edificio fosse uno solo in genere insisterebbe su una unica particella, che denomina in via principale tutti i suoi subalterni. Anche il nr di particella potrebeb identificare quindi il condominio: ma di solito si fa riferimento al CF.
Mi pare curioso che non abbiate altre parti comuni oltre la piscina: immagino che questa urbanizzazione abbia comportato la realizzazione di strade interne, fognature, illuminazione viali accesso, condutture per utenze ecc.
La stessa piscina sarà stata realizzata su una o più particelle del catasto terreni di vostra comune proprietà.
Dal punto di vista detrazioni, sarebbe sufficiente avere questo CF, attribuito a ciò che è comune (teoricamente sarebbe previsto per i condomini).
Forse dovresti informarci meglio sulla situazione catastale complessiva:
Ogni u.i. è censita con numeri di particelle diversi o con sub diversi?
Sono villette monofamiliari indipendenti?
L'area di viabilità è stata ceduta al comune, comprese le opere di urbanizzazione, o è area comune?
La correlazione è logica: ma non sapevo non potesse essere oggetto di diritti: il fatto di non essere stata oggetto di licenza, non per questo può definirsi non esistente, sia pur legalmente.
Come si reggevano allora gli atti di compravendita di case abusive, quando non era obbligatorio riportare l'accatastamento e la conformità?
La compravendita di un bene abusivo è radicalmente nulla; il bene non può essere legalmente oggetto di rapporti giuridici; l'atto eseguito è come se non fosse mai stato posto in essere.
A dire del "professionista", l'accatastamento e tutte le spese di riferimento citate, di € 21.698,00, sarebbero necessarie per "usufruire del recupero fiscale di legge sui lavori di ristrutturazione della piscina", di € 113.430,00 pari al presunto totale di € 135.128,00, dovendo l'Amministratore indicare gli estremi catastali, che a mio modesto parere va indicata la "Partita catastale"
Corretto, dato che diversamente dalle scale e altri beni comuni similari, la piscina condominiale deve esser considerato bene censibile.
Circolare del 20/01/1984 n. 2 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali
I.3.3.1. - PORZIONI CENSIBILI A PIU' U.I.
"Si tratta ovviamente di quei beni - costituenti u.i. in quanto di autonoma
capacita' reddituale - che forniscono servizi comuni o sono fruibili da piu'
u.i. (ad esempio l'alloggio del portiere, la piscina, ecc.) e come tali
dichiarati. Essi devono essere trattati catastalmente in modo da evidenziare
sia la loro pecularieta' di "bene comune censibile", sia la connessione alle
unita' immobiliari a cui sono asserviti"
-Riguardo alla partita catastale da me citata, ho approfondito sulla Guida della A.d.E. riguardo alle detrazioni fiscali, dove tra l'altro risulta che è stata abolita la comunicazione dei lavori all'A.d.E. di Pescara da parte dell'Amm.re, il quale deve limitarsi a rilasciare una certificazione al Condòmino con l'importo rata pagato, che questi a sua volta riporterà sulla propria Dichiarazione dei Redditi quadro RP, dove indicherà anche i dati catastali della propria U.I.; il Condominio in Comunione di Beni ha da sempre un proprio Codice Fiscale .
-Il Complesso Residenziale A/B è costituito da n. 9+6 edifici-quadrifamiliari; in origine faceva parte di un Consorzio che aveva stipulato una Convenzione con il Comune per la gestione di tutti i servizi urbani, nel 1992-94 non veniva rinnovata e il Comune assumeva tali servizi urbani.
-Al Catasto Terreni risulta il censimento del terreno di ogni edificio di n. 4 U.I. e il lotto sul quale insiste l'Impianto-piscina.
Da quel che leggo sopra, la vs é una situazione un pò particolare. Formalmente a voi per detrarre basterebbe appunto citare CF condominiale e quota versata. È però l'amministratore ad essere tenuto alla conservazione delle pezze giustificative e degli eventuali permessi edilizi. Ed un lavoro da 132k € non sembra una semplice manutenzione ordinaria. Nella presentazione della Dia é inevitabile porsi il problema della sanatoria ed accatastamento
