Ennio Alessandro Rossi
Membro dello Staff
innanzitutto complimenti per il tenore della discussione ; cè da imparare: Infatti termini quali: scusa ma non sono d'accordo con te etc... dovrebbero servire per esempio di come si imposta un confronto costruttivo :
Cio' premesso
Per me e per chi vuol seguire la interessante discussione ma non è un addetto ai lavori. Dico bene se indico con PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento del Cantiere ) il documento che viene redatto dal responsabile dei lavori o, se presente, dal responsabile della sicurezza in fase di progettazione, figura professionale obbligatoria in genere qualora sul cantiere sia prevista la presenza di 2 o piu' imprese Il PSC deve prevedere almeno una planimetria in cui sono mostrati tutte le zone di rischio (carico e scarico impianti elettrici) e quelle utili alla lavorazione e alla sanità (docce, spogliatoi, impianti dell'acqua...).Deve elencare i costi per la sicurezza valutati in base a prezzari standard emessi dal ministero per il lavoro e i costi ( corretto? )
il POS (credo significhi Piano Organizzativo di Sicurezza ) è redatto dalla impresa affidataria. Il POS è redatto dal datore di lavoro e deve prevedere i nominativi di:
lavoratori, responsabili per la sicurezza antincendio primo soccorso ed evacuazione etc...deve elencar le sostanze pericolose i ponteggi, ove previsti, e tutte le misure, integrative rispetto al PSC prevenzione dei rischi. (corretto ? )
grazie
Daniele 78
Cio' premesso
Per me e per chi vuol seguire la interessante discussione ma non è un addetto ai lavori. Dico bene se indico con PSC (Piano Sicurezza del Cantiere ) il documento che viene redatto dal responsabile dei lavori o, se presente, dal responsabile della sicurezza in fase di progettazione, figura professionale obbligatoria in genere qualora sul cantiere sia prevista la presenza di 2 o piu' imprese Il PSC deve prevedere almeno una planimetria in cui sono mostrati tutte le zone di rischio (carico e scarico impianti elettrici) e quelle utili alla lavorazione e alla sanità (docce, spogliatoi, impianti dell'acqua...).Deve elencare i costi per la sicurezza valutati in base a prezzari standard emessi dal ministero per il lavoro e i costi ( coretto? )
grazie
Tutto corretto, l'unico appunto è che il ponteggio viene curato da un piano apposito il (Pi.mu.s) piano montaggio uso e smontaggio del ponteggio, che può essere comunque allegato alla consegna del POS. Il Pimus serve ogni volta che si utilizzano i ponteggi, e qualora necessiti deve essere corredato da progetto del ponteggio.
CAFElab
Solo qualche precisazione in più : il RL (Responsabile dei Lavori) ha come unica responsabilità quella di verificare che le imprese che intervengono abbiano i documenti in regola e che il coordinatore della sicurezza faccia anch'esso il suo lavoro. Può coincidere con il committente dei lavori.
Non ha bisogno di una formazione specifica a differenza del responsabile della sicurezza.
Il responsabile della sicurezza redige il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) che coordina appunto i POS delle varie imprese e detta una serie di regole circa l'utilizzo di macchine e lavorazioni, ricorda all'impresario quali sono le sue responsabilità, stabilisce i costi della sicurezza comprese le penali, fissa le riunioni di aggiornamento, riporta i presìdi di emergenza più vicini, vigili del fuoco, ambulanza, ospedale ecc ecc
È un documento parecchio corposo.
Daniele 78
Per la ristrutturazione di un appartamento in sostanza abbiamo sicuramente il PSC, (il POS c'è sempre). Poi se utilizzo ponteggi (magari per un castello in facciata anche solo per il carico materiali, e scarico macerie) devo avere un Pimus della struttura realizzata a meno che la stessa struttura non sia semovente (vedi montacarichi, o ponti autosollevanti, oppure il più classico cestello).
