essezeta67
Tempo fa avevo applicato ai rubinetti quei dispositivi, abbastanza reclamizzati, che servivano ad evitare lo spreco di acqua (facendo uscire aria ed acqua dal rubinetto e riducendo di fatto l'acqua erogata) ; dopo pochi giorni di utilizzo li ho letteralmente cestinati perchè: ci si impiegava il doppio a riempire una pentola per fare la pastasciutta... ci si impiegava il doppio a risciacquarsi i capelli (ovviamente l'aria non toglie la schiuma), la maggior parte delle volte non si riusciva a far partire lo scaldacqua a gas per la diminuzione della pressione dell'acqua ed altri piccoli inconvenienti che di fatto azzeravano il risparmio di acqua.....Non è che vi trovate in un caso del genere??????
meri56
un appartamento al secondo piano
Se ci fossero dei problemi di pressione, a seconda del tipo di impianto di approvvigionamento (acqua diretta o acqua a cascata da impianto a tetto), gli stessi problemi dovrebbero riscontrarsi ancor più ai piani superiori o al primo piano. L'amministratore dovrebbe essere a conoscenza di eventuali carenze di pressione e varrebbe la pena interpellarlo.
Se poi l'appartamento viene rifornito da una vasca a tetto a suo esclusivo servizio è opportuno anche un controllo della vasca.
Se sei al secondo piano, presumo che tu sia in un condominio. Gli altri condomini hanno lo stesso problema? E se si, come l'hanno affrontato? Se ciascuno, avendo un impianto autonomo, riscontra lo stesso problema, tenuto conto che quelli dei piani inferiori dovrebbero risentirne di meno, non hai alternative. Viceversa, comincerei dal controllare la saracinesca principale e poi tutti i rubinetti che elargiscono con parsimonia: potrebbe esserci o il filtro o la tubatura intasata.
