Mettete le vostre formule. Io ho messe le mie, sbagliate, cioè senza casistica.
Ad esempio per una rendita (non aggiornata) di € 1.000 e due figli non over 26 qual'è il valore della mini IMU?
Jaco, la tua formula è valida solo SE la detrazione non supera l'ammontare dell'imposta teorica annuale originaria.
Il conguaglio IMU su una rendita di 1000 Euro con detrazione di 300 Euro, aliquota 2 p.m, con lo sviluppo del calcolo esposto nel mio foglio Excel ammonta a Euro 134,40. .
tale valore dovrebbe coincidere con il tuo solo perché le detrazioni sono inferiori all'imposta.
Bisogna definire il range in cui opera il conguaglio, e ne viene fuori una griglia.
Non essere criptico come i burografi (= burocrati che scrivono...minkiate). Loro sono criptici perché non hanno le palle.
Allora, che cos'è e come si calcola l'imposta teorica annuale originaria?
Allora, come si calcola, in parole povere, l'imposta teorica annuale originaria?
Allora sono anorchidi !
Imposta teorica annuale ?
Rendita rivalutata del 5 % * coefficiente (160) *aliq.comunale
-meno detrazioni
= IMU Annuale Teorica
Se IMU teorica annuale è negativa non si deve pagare la Mini IMU
Se e' positiva si fa analogo conteggio con aliquota base statale per calcolare la differenza e l'eventuale conguaglio (Mini IMU).
Jaco, se vuoi ridurre tutto ad una formula, devi tenere conto
di detrazione min (200 Euro) , max (600 Euro)
differenza di aliquota min ( 0,00 p.m.) max (2.00 p.m.)
Alla fine dovrai costruire una specie di tabella con tutte le combinazioni (barème).
Forse ho capito: per Roma l'IMU per ab. principale e pertinenze è:
a) 5/1.000 * 1,05 * 160 * rendita - detrazioni, se il valore di quest'espressione è positivo;
b) nulla, in caso contrario .
SEMPLIFICANDO
a) 84% * rendita - detrazioni, se il valore di quest'espressione è positivo;
b) nulla, in caso contrario.
Qualora ricorra il caso a) si procede a calcolare la mini IMU (quota dell'IMU dovuta dal contribuente) facendo il 6,72% della rendita.[DOUBLEPOST=1390086033,1390085834][/DOUBLEPOST]
-meno detrazioni
Beh, per Roma 1,05 (agg) * 160 (coeff) * 5/1.000 (aliq) è pari a 84%.
SEMPLIFICANDO
La parte evidenziata la puoi semplificare utilizzando il coefficiente 168 al posto di 1.05*160
Scrivi la tua risposta...
