Si avete perfettamente ragione ma è una stanza che si usa a forma di ricovero delle cose che ti dispiace buttare ma non ti servono realmente, del resto per togliere la risalita da pareti di tufo spesse un metro si dovrebbe creare una intercapedine cosa non semplice da realizzare, a tal proposito tempo fa ho visto una pubblicità che parlava di un aggeggio elettrico/elettronico che impediva la risalita dell'umidità ne sapete qualcosa? ci credete?
Da noi la risalita la elimini con un taglio muro...una intercapedine amplifichi i problemi.
Sentito anch'io ma mai visto in opera.
Ps.
Su certe cose sono come San Tommaso...specie quando sovvertono i principi della fisica.
io l'ho visto sei anni fa applicato ad un muro del pianerottolo di riposo di un piano interrato che si vedeva dall'ingresso del condominio e funzionava: ci sono voluti circa 8 mesi per far scomparire completamente l'umidità. Risolto il problema ho perso ogni contatto.
Non conosco l'articolo miracoloso, ma ritengo che, essendo elettrico, per eliminare l'antiestetica manifestazione, potrebbe basarsi sull'elettrolisi con un voltaggio bassissimo.
Questi sistemi vanno bene solo per l'umidità di risalita si basano sul principio della creazione, attraverso una centralina piazzata dentro casa, di un campo elettromagnetico che neutralizza il campo magnetico della molecola d'acqua, così questa si scinde in atomi di idrogeno e di ossigeno che essendo gas evaporano.
Prima bisogna fare uno studio sul tipo muratura, grado di saturazione della muratura, presenza di pressione idrostatica, studio sulla rete idrica dell'appartamento, valore dell’edificio ecc... ecc... perché questi sistemi costavano circa 7.000 €, sono alimentati a corrente, anche se consumano pochissimo, ma come una lampadina sempre accesa, dopo un certo numero di ore di funzionamento e componenti vanno in tilt e devono essere ricomprati altrimenti il problema si ripresenta.
Stai parlando non di campi magnetici, ma di elettrolisi, poiché solo con questo accorgimento riesci a scindere la molecola dell'acqua, producendo separatamente molecole di H2 e O2, notoriamente elementi gassosi.
Chiedo consiglio: prima di pensare alla coibentazione dall'interno vorrei escludere le infiltrazioni , mi hanno prestato un datalogger e l'ho lasciato con la sonda in prossimità del muro, praticamente appoggiata. Qui sta piovendo da due giorni, le misurazioni sono queste: 8.6° 83% esterne, 20.0° 61.7% al centro della camera, 14.5° 82.2% prossimità parete. Vicino alla parete vedo valori oscillare tra 79-83% da due giorni, e quando al mattino parte il riscaldamento inizia questo odore pungente quasi ammoniacale, che sentivo anche l'inverno scorso. Potrebbe essere la muffa che sta germogliando? Comunque a me sembrerebbe che il muro si bagni dall'esterno, più che un problema di condensa..Lo spessore è di 35cm e da APE sarebbe in mattoni pieni.. Com'è possibile allora?
Quindi o intervieni sulla faccia del muro rivolta verso l'esterno oppure lasci una intercapedine e installi una controparete dal lato interno della muratura.
