Buon Giorno.
Mi sono appena iscritto perciò siate magnanimi se commetto errori.
Io ho un inquilino moroso da diversi mesi.
Sono intestatario del contratto dell'acquedotto dell'abitazione dell'inquilino.
Nel contratto di affitto ho inserito una clausola (e controfirmata) nella quale l'inquilino mi autorizza a chiudere l'acqua se non paga.
Io ho messo a disposizione un rubinetto esterno all'abitazione e vorrei chiudere l'acqua all'interno dell'alloggio.
Lo posso fare?
Alcuni dicono si altri no, sono confuso, qualcuno mi sa aiutare?
E se il servizio dell'acqua è considerato un servizio condominiale cambia qualcosa?
Tecnicamente potresti chiudere il contatore dell'inquilino SE dal contatore condominiale esiste una derivazione che porta acqua in un sotto-contatore che alimenta l'alloggio in questione. Legalmente non so se è fattibile e se la clausola che tu hai inserito nel contratto possa risultare vessatoria, su ciò forse sarebbe opportuno informarsi dall'associazione piccoli proprietari. Una cosa è certa, il proprietario non dovrebbe mai intestarsi le utenze che poi vanno ad uso dell'inquilino perché alla fine si arriva a questi casi (anche se lo scrivi nel contratto).
:maligno:;-)Se il contatore ha me intestato vado in ferie un mese non lo posso chiudere?
l'errore è stato quello di non intestare al locatario tutte le utenze
Se l'impianto è al servizio di un immobile dato in locazione, no, non lo puoi chiudere, quanto meno devi fare in modo che non si scopra che lo chiudi TU locatore.
Tra l'altro la fattibilità della manovra è subordinata al fatto che la saracinesca sia esterna all'immobile e accessibile.
Non capisco perché uno si vuole complicare la vita. E' così semplice e perfettamente legale che il conduttore provveda a sua cura e spese ad allacciarsi al fornitore dell'energia elettrica ed all'acquedotto.
la chiusura del contatore (piombatura della saracinesca a monte del contatore) spetta al gestore del S.I.I. non ai privati.
La chiusura della saracinesca a valle del contatore, o di un sotto contatore, è una faccenda privata ma può rientrare nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
ti dirò di più mi ha confuso un pò questa frase qui
subito dopo l'OP chiede questa cosa qui sotto:
non capisco cosa voglia, nel senso se la domanda sia li a caso oppure voglia dirci che c'è un contratto condominiale.
Abbiamo 2 ipotesi.
Se il contratto è intestato al proprietario (come dice) o:
  1. Ogni condomino ha un suo contatore la cui bolletta la paga direttamente al fornitore di servizi (a questo punto non rientra più tra le divisioni di spese dell'acqua tipiche di molti condomini. Quindi ognuno è indipendente dall'altro togli l'acqua ad uno (perchè moroso) ma gli altri la mantengono.
  2. Oppure esiste un contratto condominiale (quindi un contratto unico intestato al condominio intero) che però dovrà essere ripartito tra i vari condomini per le spese effettive a seconda della presenza o meno dei sotto-contatori.
    • a persona o a millesimi: se non esistono sistemi come sotto-contatori per misurare effetivamente la derivazione d'acqua dalla presa principale (è il sistema meno preciso e che da adito se non a contenziosi quanto meno a discussioni infinite)
    • a m³: è possibile SOLO se ci sono dei sotto-contatori di derivazione da quello condominiale; qui non si scappa e quello che segna il contatore è l'effettivo consumo (c'è ben poco da recriminare).
Dalle mie parti (Biella) NON è possibile la soluzione 1 nei condomini (e lo sò perchè ho seguito più di un allacciamento) per cui la società partecipata che controlla il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) NON permette allacci singoli, ma un solo allaccio per ogni edificio. Nei casi di super-condominio (più edifici facenti parte dello stesso) ad esempio la classica residenza di villette non permette allacci multipli ;o almeno parlando con il Geometra responsabile del servizio allacci (con tanto di progetto in mano) non era possibile farlo anni fa.
Quindi alla luce di ciò, visto che viene chiesto detto dal nostro OP che il contatore è intestato a lui, ma subito dopo mi chiede quali problemi ci sarebbero se fosse condominiale io chiedo @sanstino, : "C'è un contatore condominiale sì o no??"
Scrivi la tua risposta...
