User_44116
Complimenti! Tutti bravissimi!!
... Ma un comune utente non esperto in materia, come dovrebbe regolarsi?
Più semplicemente: è possibile reperire da qualche parte un semplice raffronto fra i vecchi watt e i nuovi? Insomma: un comune mortale che deve sostituire una comune lampadina da 40 Watt (o 25 o 60 Watt ...) che lampadina 'alogena' o 'led' deve acquistare? .... senza dover frequentare un master in elettrotecnica o chissà cos'altro!
Legge quanto riportato in etichetta confidando sul fatto che difficilmente prodotti certificati possano indicare valori fasulli.
Altra considerazione che rende "complicato" i raffronti è che mentre nelle lampadine "di una volta" (puri carichi resistivi) l'efficenza luminosa, a parità di consumo, era pressochè identica per tutti i prodotti reperibili...quando si analizzano le "prestazioni" di lampadine "moderne" (siano le precedenti "a basso consumo" o le più moderne "a led") a parità di consumo potrebbero esserci clamorose differenze in termini di luminosità prodotta (indicata in "lumen").
E giusto per non farci mancare nulla, si dovrebbe valutare anche la "qualità" della luce (indice CRI)...ovvero la "fedeltà" cromatica.
Prodotti con valori sotto "80" andrebbero evitati.
Ps.
Conti alla mano, alla fine della fiera, nessun risparmio "reale" fra il vecchio e il nuovo.
No....quando fai il confronto dei costi devi metterci tutto e visto il maggior costo iniziale delle nuove tipologie considerare la durata effettiva.
Perché te le vendono ad un prezzo quadruplicato rispetto ad una vecchia lampada ad incandescenza. Credo volesse estremizzare il concetto. Anche la durata sembra in realtà sovrastimata
alberto bianchi
Salve. Ho acquistato alcune lampade a led. Sulla confezione è riportata la potenza assorbita: 13 W. Sulla lampadina è stampata la tensione, 220 V e la corrente, 105 mA, quindi il prodotto tensione-corrente è 23 W.
Perché non parli anche delle Lampade a Led e dell'inquinamento luminoso e anche, secondo alcuni, dei danni per la salute ?
Qualche settimana fa, a Radio 24, ho assistito per caso ad una discussione sull'argomento e dove si diceva anche che in Italia il problema è quasi del tutto ignorato, mentre in alcuni altri paesi cominciano ad essere non più utilizzate.
Chi ha ragione ?
Sul tema inquinamento, qua ndo hanno abolito le lampade ad incandescenza a favore di quelle a basso consumo nessuno ha segnalato che contenevano hg e altri inquinanti. Di questo costo di smaltimento nessuno ha parlato. È stanno già sparendo
