CCC1882
Buongiorno,
per alcuni anni tutto OK, ma ora l'umidità sta facendo scrostare la vernice sul lato opposto del muro dove ho la doccia, in pratica dal lato oposto a dove ci sono le piastrelle del bagno, nella doccia...
Cosa suggerite?
Esistono pannelli di plastica da apporre sopra le piastrelle per impermeabilizzare? Grazie
mapeit
Primo suggerimento è quello di aprire la finestra per almeno 10/15 minuti dopo fatta la doccia, anche in inverno. Così l'umidità esce e non vi crea lo stesso problema.
Poi, se ho ben capito, si "scrosta" la vernice del muro antistante. Cosa c'entrano le piastrelle ? Bisogna raschiare la vernice, fare un sottofondo antimuffa e ridare una vernice apposita per locali umidi.
CCC1882
Grazie mille
Purtroppo è un bagno cieco, senza finestre...
A mio avviso se l'umidità arriva al muro dalla parte opposta, significa che le piastrelle non impermeabilizzano...
Immagino che l'acqua penetri tra le fughe delle piastrelle e dove le piastrelle si "collegano" al piatto doccia...
mapeit
Non credo che sia così. Le piastrelle non sono permeabili, ma le fughe si. Comunque se il bagno è cieco bisogna dotarlo di un aspiratore efficiente e farlo andare mentre e dopo fatta la doccia, in modo che faccia un cambio d'aria completo ed estragga l'umidità. Altrimenti è inutile impermeabilizzare, avrete sempre muffa e scrostature.
Impermeabilizzare le fughe potrebbe non essere facile ed estetico: ma la fuga tra piastrelle verticali e piatto doccia non dovrebbe essere complicato, usando del silicone.
In ogni caso devi aerare e mettere una ventilazione meccanica.
Immagini bene... è per questo che si provvede a stendere materiale isolante prima di applicare le piastrelle.
Esistono anche impermeabilizzanti da stendere dopo la posa (per le fughe) ma sono palliativi.
Sempre utile...ma non è questione di umidità ma di acqua "diretta" in cabina doccia...certo che fare una Doccia in un ambiente chiuso.
La muffa la eviti con rivestimento idoneo...la Calce Rasata non soffre di quel fenomeno.
mapeit
Si ma se si scrosta dal lato opposto alla doccia non è un problema del piatto doccia, bensì solo di umidità residua.
Onestamente non si capisce se si sta scrostando il muro della doccia ( interno doccia, ma opposto a quello dove sono i tubi), o il muro del locale confinante con il piatto doccia
Basta leggere con attenzione il primo post.
Cose gia viste.
