ma come si può risolvere il problema della famiglia al terzo piano, in quanto il contatore fu posto, dal precedente proprietario, in un luogo che attualmente non viene considerato "a norma" ?
non è che con un amministratore la situazione possa cambiare perché l'amministratore cura gli interessi del condominio e non dei condomini.
Mi suono strano che
l'ITALGAS interverrebbe, purchè sia presente un "castello" costruito con norme di sicurezza attuali e foglio della certificazione di tale "castello" che deve essere messo in allegato alla pratica
Quindi non è un lavoro d'urgenza per questioni di sicurezza: il caso è trattato come un normale spostamento di un contatore; perché se la situazione non fosse a norma Italgas o chiude l'utenza oppure interviene attraverso una delle aziende in convenzione che provvede a tutto. E se si muove Italgas il condomino ha poco da protestare.
Da come è scritto sembra che Italgas abbia detto: "installate una incastellatura, che ovviamente rispetti le norme di sicurezza previste per i lavori in quota" quindi fate la domanda di spostamento del contatore e noi, poi interveniamo." quindi viene confermata la mia opinione che il caso è trattato come un normale spostamento del contatore.
Però così l'incastellatura può rimanere montata più di un mese, con i relativi disagi del condomino.
In ogni caso tutti i costi relativi allo spostamento del contatore sono a carico dell'utente e non del condominio.
chiacchia
Broma ma non puoi postare una foto o un disegno? poi come suggerito, il contatore non si può spostare a al pano terra? cosi la nuova tubazione partendo da terra potrà essere posata con altri sistemi e la vecchia tubazione ecc. rimane li poi se Italgas vuole recuperare i vecchio contatore so problemi suoi.
Può essere: ma mi risulta abbiano portato una conduttura al 2^ piano senza uso di cestelli o ponteggi. Del resto un tale procedimento è utilizzato dagli spazzacamini, con un ordine ascensionale. Ma... non crocifiggetemi .. se ho detto una assurdità
