E' una pratica che si fa molto raramente, per lo meno dalle mie parti. Da quanto mi risulta la comunicazione del cambio di coltura va fatta quando si verifica l'evento. Mi è capitato un paio di volte e non sapevo che ci fossero delle scadenze. Eventualmente mi documenterò. Comunque, una cosa importante è che sul terreno le piante spariscano prima della comunicazione.
Da diversi anni il catasto ha aggiornato i suoi archivi meccanografici avvalendosi delle foto aeree dell'ARGEA, dalle quali hanno determinato la coltura in atto nelle diverse particelle. In partita il mappale veniva scisso in AAA, BBB, CCC, ecc. e la superficie iniziale veniva divisa in funzione delle superfici e reltaivo colture dedotte da dette foto. Ovviamente le variazioni avvenivano soltanto se l'accertato era superiore a quello presente negli archivi.
Ma la cosa assurda, classica italiane, tuttora è che se devi intervenire nella particella devi richiedere la fusione, cosa che l'ufficio fa affibbiando le rendite maggiori a tutta la particella. Tale rendita resta invariata fino a quando il privato non provvede ad inoltrare il tipo di frazionamento per separare l'entità delle differenti colture e presenta la variazione relativa. Il tutto con i costi relativi a carico dell'utente.
