robi65
Una vasca senza recapito fognario con dispersione nel suolo..
Tra progetto, pratica Arpal €240, installazione, geometra, geologo secondo me non spendo meno di 3000..
Nell'ambito di una ristrutturazione sarà detraibile?
Il prezzo della Imhoff non varia di molto rispetto alle dimensioni: incide molto lo scavo, il ripristino del suolo, e opere idrauliche di connessione. Non credo 3000 siano sufficienti.
Il costo dell'intervento citato è vincolato alla natura del terreno dove sistemare l'impianto. E' evidente che se il terreno fosse drenante sarebbe più facile intervenire per la realizzazione della subirrigazione e la dispersione sarebbe favorita con il vantaggio di ridurre l'estensione della sub irrigazione a parità di volume di smaltimento.
robi65
Al momento avendo lavori in corso con escavatori etc, i costi di installazione scavi possono essere contenuti e sono i meno preoccupanti (!).
Il terreno è drenante, non è argilloso è terra di campagna.
Ho visto che in base al coefficiente AE (abitante equivalente) e alle stanze (n.2 +-15mq)
andiamo su una vasca dai 300lt-ai 600lt)
E' la pratica con il Geom che non ho idea
quanto possa costare.
L' autorizzazione è preventiva?
C'è una SCIA aperta per sistemazione reflui che dovrebbe bastare ma
occorre un'apposita richiesta del Tecnico (sarà un Geom) con una planimetria un progettino, e un parere del Geologo.
Occorre poi ottenere dall' Arpal (Igiene),che verificherà un campione del refluo, per certificare la compatibilità ambientale e dare ok.
Un primo consiglio di un Tecnico (non specific oltre) è di installare un "depuratore biologico ad ossidazione totale".(costo altissimo.. 6600euro con coperchio pedonale o carrabile)BIODEP-4 della OPPO.
Si eliminetebbero così eventuali problemi ove si installasse (da vedere) in prossimità del confine terreno con altra proprietà.
robi65
In assenza di Regolamento comunale >2m dal confine si intende non solo vasca?
Con la sub-irrigazione sarà di più di 2m?
La normativa qual'è..
robi65
Si è chiaro.
Il riferimento per gli impianti di depurazione con recapito al suolo è il D.lvo 152/2006 e s.m.i.e quanto la regione stabilisce tramite l'ARPA che in Liguria è ARPAL con le sue linee guida.
L'ARPAL farà un prelievo dei reflui finale per verificare la compatibilità ambientale
secondo tabelle del Dlvo che fissano i parametri chimici consentiti
Occorre scegliere un impianto idoneo che garantisca i parametri richiesti e la certificazione e qsta è una delle prime difficoltà
La questione è complicata.
Evidentemente, se le acque reflue immesse nell'impianto di depurazione sono altamente inquinanti, lo stesso impianto potrebbe non essere adeguato all'abbattimento per ogni tipo e quantità da trattare. Quindi l'esame potrebbe essere negativo, ma non per difetto dell'impianto.
