pellinoalessandro
Abito al primo piano e sotto di me c'è un giardino di proprietà di altro condomino. Questo giardino è incolto e con un albero che arriva al mio balcone. Questo provoca cattivi odori, insetti e mi è anche entrato un topo in casa. Ho scritto all'amministratore che pare fregarsene, il proprietario del giardino m'ignora ed il comune ha detto che, trattandosi di area privata, non può intervenire. Avete consigli?
Alessandro
Insetti...cattivo odore da un albero... che pianta sarebbe???
Un "topo d'appartamento" (a 2 gambe) ...oppure un topolino con 4 zampette???
Hai 2 soluzioni:
1-Vai a vivere in una "giungla" di cemento...magari una vecchia area industriale dove non vi sia più "natura" (nemmeno morta altrimenti arrivano i topi).
2-Intenti causa al tuo vicino dimostrando che subisci un "danno" per immissioni oltre la normale soglia di tollerabilità.
Per la prima risposta t'invito a fare la persona seria
per la seconda non accetto questa tua conversazione
Le risposte sono libere come le domande e tu non hai alcun potere di sindacare su quali accettare o meno.
La prima era ovviamente una risposta" allegorica".
La seconda è estremamente seria.
Non esistono alternative....salvo tenersi i "problemi".
Ps.
Do per scontato che da persona "adulta" tu abbia già civilmente esposto al tuo vicino il disagio che subisci... senza aver ottenuto nulla.
Una conoscente era nella stessa situazione, solo al secondo piano: i rami si infilavano nel suo balcone ed erano una autostrada per formiche e altri insetti. Sono andata da lei con un troncarami telescopico e abbiamo tagliato i rami che veicolavano le care bestiole. Poi con calma lei ha chiesto (e ottenuto) in assemblea che l'albero venisse potato, ma la nostra potatura "al piano" aveva risolto il problema nell'immediato.
Allora, occorre vedere a che distanza dal fabbricato è piantato l'albero e che albero è (se puzza credo sia un Ailanto, specie che nasce dovunque e può arrivare a oltre 20 m.). Se è fuori legge si può chiedere che sia tagliato e l'amministratore non può essere indifferente se è vicino al fabbricato poichè con le radici etc. potrebbe danneggiare le fondazioni o i muri se ci sono interrati. Per il giardino il comune può essere interessato se ci sono compromissioni alla salute ed al decoro urbano.
visto che il proprietario dell'albero ignora le tua istanza, un buon "fai da te" potando i rami che ti infastidiscono potrebbe essere la soluzione, non credo che possa poi qualcuno accusarti di potatura abusiva
Scrivi la tua risposta...
