adimecasa
x il danno da te lamentato devi far riferimento solo all'amministratore, il quale dovrà adoperarsi x risolvere il problema, x quanto riguarda l'assicurazione di solito questi danni sono compresi e coperti nel rischio, a meno che??????? alla stipula del contratto assicurativo non avete voluto risparmiare qualche euro. ciao adimecasa:daccordo:;)
aldo maione
L'Amministratore deve intervenire immediatamente tramite impresa attrezzata per l'autoespurgo. La logica impone il primo controllo partendo dal pozzetto di immissione alla fogna comunale. Poi occorre controllare il tratto dal pozzetto comunale al pozzetto esterno della colonna fecale che convoglia gli otto piani.Se il tutto non è visibile e ispezionabile, occorre provvedere con accorgimenti tecnici innestando apparecchiature di controllo(tubazioni ispezionabili) in corrispondenza delle confluenze.Se dall'ispezione emergono i problemi precedentemente indicati( pannolini, detersivi,plastiche ed altro) occorre sensibilizzare i condomini di questa problematica. Le indicazioni sono molto generiche e mi fermo qui ...Aldo
adimecasa
x quanto riguarda la causa dell'intasamento, una buona ispezione con video camera e risolvi il problema, sempre coinvolgere l'amministratore:idea::daccordo:
Daniele 78
La videocamera è un buona soluzione ma non la migliore...come alternativa esiste il *Georadar* una cosa di questo tipo:
Permette di localizzare tutte le tubazioni interrate prima di rompere e conoscere la loro posizione plano-altimetrica in anticipo, rivelando la situazione reale PRIMA d'iniziare i lavori ed evitare le sorprese che come ben sai anche TU, vogliono dire tanti tanti soldi dopo...e tante litigate!
giudizio che vale anche per il georadar.
Se si ha la possibilità di inserire nel tubo in coda alla telecamera un trasmettittore si può seguire dal piano campagna con un ricevitore la posizione delle tubazioni. questo è il sistema più sicuro.
In questo caso secondo me il sistema più giusto è quello di smontare la tazza del gabinetto infilare la telecamera e vedere nella colonna fecale cosa c'é. Può darsi che l'ostruzione sia nel pozzetto di scarico della colonna fecale, oppure che sia nel tratto orizzontale di allaccio alla fognatura comunale. In questo caso occorre individuare il punto della ostruzione e rimuovere la stessa. Di solito si usa il jetting di acqua in pressione per rimuovere le ostruzioni dovute alle incrostazioni, magari usando delle soluzioni acide o alcaline. In alternativa bisono usare degli scovoli.
Daniele 78
Il problema non sta nella colonna (li ti darei ragione al 100%) ma di solito le ostruzioni le hai a valle nel pozzetto dove magari hai delle diramazioni e dove il fondo di cemento del pozzetto basta già per fare parecchio attrito e provocare occlusione.
Poi nel pozzetto potresti trovare più diramazioni (pluviali, cucine) che provocano ulteriore intasamento e non sempre con la telecamera prendi il tubo giusto.
Ho avuto in esperienza proprio di questo tipo, ossia dove a fronte di un arrivo multiplo (più colonne di scarico in un pozzetto in un vecchio palazzo) è stata durissima anche con la videoispezione...anzi hanno sbagliato tubo!
