Pagolino
Buongiorno,
Non riesco a trovare una risposta esauriente in internet, sa qualcuno di preciso se vi è obbligo di citare l'articolo 408 nelle denuncie?
Non mi spiego perchè in alcune denuncie l'art.408 c.c.p è citato e in altre nò.
quanto sotto riportato dice che va fatta richiesta ecc. ecc., ma non dice se vi è obbligo da parte dei funzionari di citarlo,... In fondo i cittadini non sono tutti avvocati.
Nella denuncia va fatta richiesta di essere informati circa l’eventuale archiviazione, ai sensi dell art. 408 c.p.p.
Eingefügt aus <http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=1089>
Grazie in anticipo, spero che qualcuno abbia una risposta, forse un foriano carabiniere dovrebbe saperlo!
Cordiali saluti:daccordo:
pagolino
antogiann60
art. 408 II° co. C.P.P.
L'art. 408 II° co. C.P.P. prevede la facoltà, da parte del denunciante, di chiedere nella denuncia/querela di esedre informato circa l'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento da parte del Pubblico Ministero. Se nella denuncia/querela non viene espressamente richiesto, l'eventuale richiesta di archiviazione non viene notificata alla parte offesa, che quindi non può proporre opposizione all'archiviazione in udienza preliminare, qualora ne avesse interesse. Nessun obbligo quindi, solo facoltà, ma l'Uff. di P.G. esperto dovrebbe informare di tale facoltà la P.O. che non sempre ne è a conoscenza, affinché eserciti il proprio diritto.
hanton21
Pangolino : se devi adire a denunce cpp (codice di procedura penale) e' meglio un avvocato :le denunce private molte volte vengono cestinate...e questo per esperienza !
Non conosco il c.c.p ma il cpc (codice di procedura civile) ed il c.p. p.....comunque e' sempre consigliabile un legale:daccordo:
Pam
non mi risulta che le denunce private vengano cestinate. il riferimento all'art. 408 è necessario in quanto una volta presentata la denuncia-querela, sarà la procura competente a verificare la fondatezza della notizia criminis, ed eventualmente a decidere l'archiviazione che in tal caso ti sarà notificata. la denuncia -querela può inoltre essere presentata oralmente davanti ai soggetti autorizzate a riceverle ad es. comando dei carabinieri /di solito previo appuntamento, oppure si possono predisporre anticipatamente, avendo l'accortezza di chiedere espressamente la punizione del colpevole (in questa seconda ipotesi ovvero denuncia scritta ti consiglio di avvalerti dell'ausilio di un legale)
hanton21
pam : "cestinato" = termine generico o forma brevis per descrivere tutto cio' che hai elencato : meglio la denuncia orale avanti i carabinieri
Pam
dimenticavo..... in pratica tutto può accadere ma cestinare tout court una denuncia formalmente presentata dovrebbe quantomeno configurare il reato di omissione di atti d'ufficio.
Pagolino
Appunto!
Non dovrebbero tutte citare l'articolo 408?
Perchè alcune sì e alcune nò? come posso io cittadino ignorante in materia e confrontato per la prima volta con un criminale, che devo espressamente fare richiesta di notifica in caso di archiviazione? Non dovrebbe essere compito dei P.U. informare il cittadino, oppure scrivere il passaggio automaticamente in fondo alla denuncia/querela, o almeno informarlo sulla possibilità di farlo e lasciare al cittadino la scelta di rinunciare o meno all'art.408!:daccordo:
Purtroppo non ho ancora capito secono quali parametri i P.U decidono se citare o non citare l'art. 408
Vi è,... o non vi è obbligo? secondo me la risposta precisa la sà solo un carabiniere.
Buon fine settimana e grazie mille antongiann60:daccordo:
pagolino
Pagolino
Hallo hanton21
Confermo!!:daccordo:
Ma perchè alcune assenti di art.408 vengono cestinate, mentre le altre menzionanti l'art.408 vengono spedite direttamente al P.M.?? i cittadini non sono tutti uguali???:???:
Se vengo aggredito per strada da un delinquente e la prognosi e di 25 giorni, devo ricorrere all'avvocato per sporgere denuncia??? Non dovrebbe avvenire tramite carabinieri per ufficio e citando l'articolo 408?
Vi è obbligo oppure nò? :domanda:
Cordiali saluti
pagolino
antogiann60
allora faccio un po di chiarezza. l'uff. di p.g. dovrebbe informarti della facoltà di essere avvisato della richiesta di archiviazione. a te poi la scelta se esercitare o meno la facoltà. Non è assolutamente necessario un avvocato per sporgere una querela o una denuncia. Basta rivolgersi ad un Uff. di P.G. ed esporre i fatti, l'Uff. di P.G. verbalizza le tue dichiarazioni, svolge istruisce la denuncia, fa gli accertamenti, sente le fonti testimoniali se ci sono ed inoltra la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica competente. i Pubblico Ministero formula la qualificazione giuridica dei fatti, (cioè individua i reati ascrivibili ) ed inizia la fase delle indagini preliminari che ha una durata max. d 6 mesi ( un anno per alcuni reati più gravi ) prorogabili sino ad un max di due anni. L'Avvocato ti servirà se nel dibattimento e quindi successivamente, oltre ad ottenere la condanna del colpevole, tu vorrai anche costituirti parte civile, cioè vorrai essere risarcita dei danni biologici e morali causati dal reato. Lo potrai fare o costituendoti parte civile nel processo penale, ( ipotesi più conveniente per te e più sconveniente per l'imputato) oppure intraprendendo una causa civile separata dal processo penale. saluti Antonello
Pagolino
Cito il passaggio che mi interessa particolarmente!
__________________________________________________
Appunto, Appunto!!!
Ma allora perchè alcune sono corredate dell'art.408 e altre no? se ho bene capito a seguito della omissione la denuncia/querela non arriva mai al pubblico ministero per opportuna valutazione ma viene a priori cestinata.
Hanno i pubblici ufficiali obbligo di informare i cittadini sulla possibilità di citare l'art.408 oppure và a piacere o a naso????
Buona domenica
pagolino
