profitto
Chi è titolare di pensione indiretta . es: reversibilità , potrà sfruttare queste agevolazioni fiscali in caso di spese per lavori edili con recupero detraz. 50%?
profitto
Entro il limite di capienza IRPEF.
Cosa intendi con capienza di IRPEF.
Es:
Se Le imposte IRPEF vengono già prelevate sulle mensilità pensionistiche ovvero ogni anno, e sono ad esempio 1000 eur annui., e l'importo lordo della fattura detraibile è 10000, è possibile portare in detrazione circa Eur 5000 in 10 anni = 500 eur annui. Ipotizzando un mantenimento dello stesso reddito e relativa imposta .... Avrà cosi un rimborso di +38,46 eur mensili ossia 500 eur annui . Se dico bene , dovrebbe essere cosi ... malgrado ho ancora il dubbio se si possa nel suddetto caso portare in detrazione una spesa per ristr. edilizie.
jac0
1) Se l'imposta lorda è ad es. 100 € e la rata a rimborso 150 €,
100 € sono detratti e l'imposta netta è (100 - 100) € = 0 €,
50 € no (non c'è capienza).
2) l'aliquota per il rimborso può essere 50% o 36%: dipende dalla data del bonifico.
alberto bianchi
Se hai solo il reddito da pensione, per verificare se hai "capienza" devi controllare se nella casella 5 - Parte B - del tuo Cud c'è un importo. Se c'è quello è l'importo massimo annuale che potrai recuperare dalla ristrutturazione edilizia ( manutenzaione straordinaria, etc.+ altre detrazioni, spese sanitarie.)...
SE tale importo è uguale a zero, significa che il tuo reddito è basso e non puoi compensare alcuna imposta.
profitto
scusa , il soggetto avrebbe altri redditi esclusi dal montante IRPEF. Quindi non dichiarabili .
come interessi attivi su conti remunerati, cedole obbligazionarie . Ma temo che questi poichè in regime fiscale amministrato non potranno produrre rimborsi perchè assogettati a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.
E altri redditi fondiari , tra cui redditi fabbricati , terreni , e redditi agrari a regime di esonero .
jac0
Colgo l'occasione per chiedere se l'indennità di accompagno deve essere dichiarata nel mod. UNICO Pf 2013, ossia se si tratta di un reddito tassabile. Grazie.
dolly
Assolutamente no, sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento sono esenti da imposizione fiscale.:)
J
JERRY48
dolly, l'indennità di accompagnamento non è tassabile,
ma l'invalidità sì, sia iocom, enasarco, ex inpdap, quello è il reddito dell'invalido con le ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF.
