Un giocatore
Salve. Nell'ipotesi che tutti i condòmini, o la maggior parte di loro, siano interessati a navigare in Internet, è possibile creare un access point condominiale?
Meglio:
1. E' possibile da un punto di vista tecnico?
2. E' possibile da un punto di vista giuridico?
3. A chi dovrebbe essere intestato il contratto?
4. Chi sarebbero i condòmini tenuti a partecipare alle spese di installazione e a quelle di gestione e consumo?
Grazie.
quiproquo
Meglio:
Grazie.
La COSA che proponi mi ricorda un pò quella del Ponte siculo...lì, però, vi erano
i progetti...Nel tuo caso...data la tua qualifica, potresti tentare un approccio...
In difetto, come hai postato, ci vorrà un tecnico che solo per il progetto ti
farà vedere i sorci siculi, pardon..verdi quelli dell'euro...La lingua batte dove il verde duole...Più verde sono e più mi duole...qpq.
happysmileone
Con le nuove possibilità tecnologiche il progetto, almeno per i vasi più semplici di una palazzina con una sola scala, e' estremamente semplice.
Vediamo invece se qualcuno è in grado di rispondere ai punti 2 e 3 e 4 del quesito
Buttiamo delle considerazioni:
dal punto di vista giuridico credo ch enon ci siano problemi, apatto che vi sia un amministratore che acconsenta, deve essere comunque deciso dall'assemblea, intestatario deve essere il condominio, quindi l'amministratore. Potrebbe essere anche uno dei condomini.
Le spese dovrebbero essere condivise tra tutti gli interesati (questa mi sembra la cosa più intuibile e facile)
Carlo27
Per access point, intendi via cavo, o wireless?
Nel secondo caso, da un punto di vista tecnico, ci sarebbero le identiche problematiche di ogni impianto wi-fi di un hotel. Con le stanze vicino alla tromba della scala con un'ottima ricezione, mentre nella altre più laterali con ricezione pessima o nulla. A meno di mettere una serie di amplificatori del segnale.
Nel caso di un condominio, se la ricezione non è buona per tutti, chissà le lamentele da parte di chi paga, ma non può usufruirne al meglio.
Dal punto di vista giuridico, sarebbe la medesima situazione per l'antenna e la parabola centralizzata a tutto il condominio.
Intestatario può essere il condominio? In caso negativo l'amministratore può rifiutarsi di intestarsi la linea?
allora: si tratta di un'installazione condominiale, l'accesso ad internet potrebbe essere una faccenda delicata nel senso che se si compiono reati informatici da quall'accesso alla rete, il primo che viene coinvolto è l'intestatario, potrebbe essere quindi che l'amministratore non accetti essendo comunque una cosa particolare, però è evidnte che nel caso potrebbe tranqillamente dimostrare la sua estraneità alla cosa. Proponilo al condominio e vedi cosa succede
happysmileone
... La cosa delicata si risolve assegnando credenziali di accesso alla stessa stregua dei clienti di un albergo o qualsiasi fornitore gratis o a pagamento di accesso.
Semplificata dal fatto che gli abitanti di un edificio non hanno la stessa rotazione di quelli occasionali o di un albergo.
Quello che non so sono i costi nei riguardi dei fornitori di connettività (Tim, Vodafone .....) e le eventuali tasse da sostenere per una utenza non più personale ma aziendale o condominiale che sia
