Il medico della casa
Penso che un lavoro così possa andare fra i 1.000 ed i 1.200 € al massimo. Non oltre. Magari trovi qualcuno che si accontenta di un pò meno.
I conteggi di nnever66 sono un pò ottimistici, e riflettono il modo di ragionare e di valutare il lavoro altrui da parte del cliente. In realtà il conteggio va fatto così:
-50 mq di guaina ricoprono una superficie di 40 mq (vanno considerati sormonti e sfridi) € 5x50= € 250
-8 ore di lavoro a 23 €, ma gli operai devono essere due per motivi di sicurezza quindi € 2x23x8= € 368
-materiali d'usura, gas ecc € 100
-furgone utilizzo compreso il gasolio € 150
-Totale dei costi sostenuti dalla ditta € 868
-aggiungiamo il 20% di utile ai costi descritti e otteniamo il ricavo € 1.041
Se è vero che occorrono 4 ore per fare un lavoro simile, è anche vero che i lavoratori vanno pagati da quando si presentano alla sede dell'azienda a quando rientrano a casa, ovvero 8 ore. Tutti i tempi occorrenti per caricare il furgone, recarsi dal cliente, fare il lavoro, ricaricare il tutto e rientrare in sede sono ben più di 4 ore. Per non considerare gli imprevisti, che ormai sono quotidiani, come vicini che chiamano i vigili, strade dalle quali non ti fanno passare ecc, e le 8 ore sono così spiegate.
Riassumendo per 40 mq occorrono minimo 1000 €, salvo particolari forme del supporto che farebbero aumentare a dismisura gli sfridi, come curve, spicchi, irregolarità architettoniche ecc.
Saluti
Lucar
Scusate non capisco una cosa: xchè serve la guaina ardesiata? Se viene posata la guaina sul massetto ne servono due strati poi vengono protetti da un tessuto non tessuto uno strato di delta (plastica bottonata) e in fine il terreno.
buona serata
Perchè è un pò piu resistente al punzonamento, ovvero alla perforazione da parte di oggetti appuntiti o taglienti. Lo strato di ardesia in scaglie rappresenta una sorta di protezione meccanica.
jac0
Pensavo che fosse una domanda fin troppo semplice, invece si è rivelata una preziosa miniera di informazioni! Chi prima o poi non ha problemi di infiltrazioni d'acqua?
aquaman
allora fare un preventivo senza aver visto il lavoro è sempre un gioco d'azzardo, comunque 50€/mq per una sola guaina sono troppi, altra nota dolente la guaina ardesiata, innanzitutto è una guaina nata per essere usato come sottotegola e poi adattata alle superfici a vista, normalmente non si indica lo spessore ma il suo peso al mq che può essere 3,5 4 o 5 kg/mq, esistono poi delle guaine ardesiate di ottima qualità che vanno a spessore e generalmente sono 4 mm. Io onestamente eviterei di usare una guaina ardesiata in piano meglio una ottima guaina nera, se poi la guaina dovrà essere ricorperta dalla terra bisognerà usare la guaina antiradice altrimenti nel giro di pochi mesi che sia nera normale o ardesiata le radici la foreranno, il bitume è un ottimo nutriente per le piante. Se invece il terrazzino andasse pavimentato mai e poi mai usare guaine ardesiate.
Facci sapere come dovrà essere il lavoro finito e t dirò la giusta stratigrafia.
ciao
aquaman
Puoi indicarne la ragione? Grazie 1.000!
semplice la guaina ardesiata ha lo scopo di far aggrapare quello che viene posato sopra mentre, quando dopo il manto impermeabile viene posata una pavimentazione bisogna sempre posare i giusti strati di separazione e scorrimento che permetto al massetto di rimanere sempre distaccato dal manto sottostante.
Ciò che dice aquaman è corretto, la guaina deve sempre essere staccata dal massetto con opportuni strati di separazione, tnt da 300 g/mq o PE da 0,20 mm, e la pavimentazione deve avere dei giunti di dilatazione con maglia 3x4 m max. Sulla qualità dell'ardesiata rispetto alla nera non ci sono differenze sostanziali. L'ardesiata si ottiene da una guaina nera che alla fine del processo produttivo viene fatta passare sotto una pioggia di scaglie di ardesia che si incollano sul bitume ancora caldo. Se il manto deve restare a vista, va bene l'ardesiata che è un'autoprotetta ai raggi UV ed ha una minima resistenza in più al punzonamento. Se invece deve essere ricoperta dal terreno, è corretto l'uso di un'antiradice, o uno strato di materassino drenante tipo Enkadrain fra la guaina ed il terreno. Se invece devi pavimentare, quindi realizzare un massetto sul manto, devi OBBLIGATORIAMENTE creare un giunto perimetrale fra il massetto ed i muri perimetrali se esistenti, anche con polistirolo da 1 cm (ma esistono dei prodotti autoadesivi appositi). Giunti ogni 3x4 m max sul massetto e pavimentazione in piastrelle con la ripetizione del giunto in corrispondenza di quelli sul massetto, da sigillare poi con siliconico o poliuretanico secondo l'uso previsto.
cooperativaicb
fornitura e posa in opera di guaine bituminose
salve io normalmente nel lazio faccio fornitura e posa in opera di guaine bituminose a partire da 6 euro per grandi metrature. in caso di terrazzo ricoperto da terra si procede con una guaina antiradice fornitura e posa in opera 9 euro e un salvaguaina di plastica per proteggerla dai sassi a 1.20 euro a mq saluti
