lucy07
gentile forum,
ho ricevuto la visita a campione del comune per quanto riguarda la manutenzione della caldaia:
non sono per niente a campione come loro sostengono, ma a colpo sicuro!!!!
ho installato la caldaia nuova 4 anni fa nel 2010(stagna:tipo c) , per cui quest'anno dovro' fare l'analisi dei fumi, come prevede la legge;nel 2012 avevo fatto fare la manutenzione annuale.
mi hanno contestato: la mancata manutenzione annuale 2013!(ma la legge non la prevede, e' solo CONSIGLIATA dal fabbricante , come riporta il libretto d'uso e manutenzione!!!!
il mancato invio del bollino , nel 2010, per la prova dei fumi fatta dal manutentore ,
che avrebbe dovuto (LUI) inviare (come dicono le norme/ procedure) non io!!!!!
risultato: sarei responsabile del mancato invio del bollino e manutenzione annuale( anche dopo aver fatto notare quanto sopra) per cui sanzione di euro 67,50!!!!!!!!
che ne dite ? non mi sembra corretto!!!
Fagiani Sarah
Purtroppo funziona così. Secono la normativa vigente in Umbria, fino a luglio del 2103, avresti dovuto fare l'analisi di combustione anche nel 2012, in quanto da noi anche se la caldaia è stata installata nel 2010 il controllo previsto quadriennale qualche anno fa era previsto biennale da comune e provincia.
Inoltre gli enti preposti pretendo l'emissione dell'allegato G/F che attesti la sola manutenzione annuale e la corretta tenuta del libretto di impianto che prevede in fondo alle ultime pagine la compilazione di tutte le operazioni svolte sulla caldaia. Il tuo manutentore è responsabile del tuo impianto termico e delle annotazioni sul libretto di impianto; se non ha inviato il "bollino" nei termini previsti puoi addebitare a lui la sanzione che ti ha fatto il comune in virtù del fatto che solo i manutentetori posso trasmette gli allegati agli enti preposti, ovviamente deve risultare che l'impianto a cui si fa riferimento è il tuo. Tu devi essere sicuro/a di avere il bollino attaccato sull'allegato G del 2010 o comunque in quello che avrebbe dovuto fari entro un anno dall'installazione o dalla prima accensione della caldaia.
I tecnici del ns. comune emettono un rapporto di verifica con le eccezioni riscontrate sull'impianto e ti danno 30 gg di tempo per sanare la situazione alla scadenza dei quali scatta la sanzione. Comunque sei stato/a fortunato/a non è un importo elevato possono arrivare anche a migliaia si euro.
J
jac1.0
Mi chiedo se questi controlli sono proprio necessari oppure se c'è una lobby che li 'impone' agli enti locali. A mio avviso non servono a nulla, solo...fumo.
Fagiani Sarah
Mah...quando prende fuoco la caldaia vecchia ed obsolota o nuova ma installata non a norma e mai controllata sicuro che si vede solo fumo!!:disappunto:
arciera
le caldaie sono state studiate per andare in blocco. dal 1977. quelle a metano dovrebbero essere dispensate. Così, ripeto di nuovo, è stato insegnato nei corsi di preparazione per gli installatori. Stanno molto tranquilli infatti.
J
jac1.0
Arciera, non ci ho capito un accidente. Puoi dirlo in un altro modo, senza ironia?
arciera
sono decenni che mi faccio qualche chiacchierata con i tecnici. (che poi alla fine si riducono a due o tre sempre gli stessi.)
non c'era un velo di ironia in quel che dicevo. Riportavo quel che mi è stato riferito. In Germania, mi diceva il tecnico, già dal 1977 è obbligatorio mettere un filtro che misura il grado di inquinamento. Cosìcchè se la caldaia dovesse sforare i massimi consentiti, questa si blocca. Quindi, mi diceva, è completamente inutile quello che stava facendo perchè le case produttrici già da allora, 1977, si sono adeguate a questi standard. Come tante altre categorie, continuava, abbiamo anche noi gli" aiutini di stato"
arciera
poi certamente va fatta una manutenzione, come alla cucina a gas, come a qualsiasi altra cosa. I fumi sono altra cosa.
