chiacchia
Pertanto fiamma bassa non bella pimpante... c'è poco da fare lo scaldino se è nuovo non funziona bene questi sono tarati per funzionare con almeno 0,5 di pressione altrimenti chi abita oltre il terzo piano starebbe ancora con i carboni, se è nuovo deve intervenire l'assistenza anzi se l'ha istallato l'idraulico e compito suo consegnarti un impianto funzionante perché ti stai preoccupando tu?
Credo che stia facendo un po di confusione: la pressione del gas generalmente è di 0,035, 0,036 kg/cmq, mentre l'acqua in un condominio di pt e p1 va da 1,40 a 2,50 kg/cmq. Ovviamente, variando questi valori cambi l'equilibrio. ad un aumento della pressione dell'acqua deve corrispondere un adeguato della pressione del gas o una limitazione della portata dello scaldabagno. Capisco, che qui solo gli addetti ai lavori o gli amanti del fai da te, quale sonio io, sono in grado di capire e discutere dei problemi connessi.
chiacchia
Perdonami Gianco mi riferivo alla pressione dell'acqua, comunque mi informo e faccio sapere, potrei anche confondermi con qualche ricordo che si accavalla ma per la marca
Chaffoteaux e non tutte le marche hanno questa facoltà, sono sicuro che ha la capacita di riscaldare l'acqua con 0.5 di pressione dell'acqua, certamente non ha un getto potente ma l'acqua e molto calda questo perché la temperatura massima comunque e proporzionata alla portata dell'acqua altrimenti lo scaldino potrebbe danneggiarsi per il troppo calore accumulato ma qui stiamo parlando che l'acqua è tiepida pertanto la causa può essere o la bassa pressione che non fa intervenire la membrana in modo efficiente o è il bruciatore che mantiene una fiamma bassa e non riesce a riscaldare l'acqua che passa velocemente, ma a pensarci bene non è che il bruciatore ha gli ugelli per il Gpl mentre si usa il metano?
La pressione dell'acqua di 0,5 è come se la fonte fosse ad un dislivello dal rubinetto di 5 m, senza considerare la caduta di pressione dovuta alla lunghezza del tubo ed all'attrito delle pareti. La bassa temperatura è conseguente ad un'insufficiente pressione del gas o alla portata eccessiva dovuta al foro del quale parlavo precedentemente.
chiacchia
Confermo, gli scaldini attuali sono elettronici pertanto non hanno bisogno di una pressione dell'acqua alta basta anche un 0.5 chiaramente si avrà poca acqua ma calda quando si vuole, mentre per i modelli più vetusti funzionano come dice Gianco pertanto bisogna manometterlo cosa che sconsiglio a chi non ha una grande dimestichezza per un fattore di sicurezza, poi c'è l'incognita della pompa che dovrebbe comunque dare la giusta pressione, a questo punto io considererei proprio il fatto che è lo scaldino o la pompa o c'è una ostruzione che non fa funzionare l'impianto, come non funziona l'idraulico...avrebbe già dovuto risolvere il problema... non pagarlo fino a quanto non ti risolve il problema e fatti rilasciare il libretto dell'impianto cosi se ne assume la responsabilità .
francesco477
Grazie Chiacchia, come di tu il problema penso di averlo risolto, mandando meno acqua nello scaldino, addesso ho acqua molto calda in un bagno, nell'altro un po meno. In merito all'idraulico, voleva facessi tutto la tubatura perchè secondo lui è ostruita. in effetti qualche problea c'è, visto che se apro l'acqua in un bagno, nell'altro ne arriva meno. ma penso sia un roblema che non da fastidio allo scaldabagno. grazie
E' evidente che nell'impianto dell'acqua calda che deve passare per lo scaldabagno che ha una conduttura d'ingresso limitata con conseguente portata, se prelevi da un rubinetto, l'altro diminuisce di portata.
