busta55
Per dei lavori nel locale deposito in comune a tutti i condomini, il capitolato che disciplina poi la presentazione dei preventivi lo si può stilare tra noi condomini o deve essere fatto da un professionista?
Il lavoro da fare è la ristrutturazione di 12 piccole cantina da due metri quadri l'una, tinteggiatura e punto luce
condobip
Non credo che esitano delle norme legislative in merito, ne obbligo di scrivere un capitolato per ogni lavoro da fare in condominio, ma se l'assemblea decide che sia fatto il capitolato è bene che sia redatto da un tecnico il quale stabilirà quali materiali usare, le tecniche da adoperare, ecc ecc, per il risultato migliore, questo sarà posto in visione alle ditte per far si che sia offerto un preventivo (i condomini diciamo in generale e statisticamente parlando, non sono in grado di stilare un capitolato a norma, a meno che non siano dei tecnici abilitati)
L'assemblea "sovrana" esaminati questi preventivi stabilirà (a maggioranza e quorum previsto dal Codice Civile) quale sia il migliore, ma non è detto che sarà scelto quello a minor costo, perchè nel condominio non valgono le regole della gara d'appalto.
busta55
Quindi se il capitolato non viene fatto da un professionista non s'incorre in nulla e il preventivo accettato dall'assemblea e basato sul capitolato fatto in casa è valido?
condobip
L'assemblea potrebbe decidere di non preparare un capitolato, non è obbligatorio ma è consigliato specialmente per lavori di una certa importanza e costo
busta55
Il fatto è che il capitolato va fatto prima dell'assemblea, in modo che venga distribuito prima e il giorno dell'assemblea si portano i preventivi.
jac0
Le ditte impiegano svariati giorni per predisporre e consegnare all'amministratore i loro preventivi. Quest'ultimi sono fatti sulla base del capitolato loro consegnato dall'amministratore.
meri56
Il capitolato, anche quello fatto "in casa", ha la funzione di specificare in quale modo devono essere fatti i lavori e con l'impiego di quali materiali, inoltre rende equiparabili tra loro i vari preventivi.
In caso di lavori molto impegnativi è importante che si faccia un capitolato, corredato da un computo metrico, stilato da un professionista. In caso di lavori molto semplici il capitolato può tranquillamente essere fatto da
condomini di buona volontà. Basta essere d'accordo sul tipo di lavoro da eseguire.
Luigi Barbero
Si. E' tutto ok. Ma al capitolato è meglio far seguire un regolare contratto per l'esecuzione dei lavori. E se è molto dettagliato, meglio ancora.
