Dovresti vedere qual'è la distanza di rispetto della recinzione dal ciglio della strada provinciale ed inoltre il cancello dovrebbe essere arretrato in modo da permettere ad un'auto di immettersi nel passo carraio antistante sopra il cavalcafosso in modo da non ingombrare la sede stradale in attesa di aprire il cancello che potrebbe essere in linea con la recinzione se ci fosse il cancello automatico apribile con telecomando. Sono prescrizioni che potrai ottenere dall'ufficio tecnico comunale e/o provinciale.
lupomar
Buon pomeriggio a tutti,
Riprendo questo argomento perché mi interessa. Ho acquistato un'immobile che ha 2 cancelli carrai su una strada provinciale. Sono entrambi arretrati di 1 - 1,5 m dal ciglio della strada, come tutta la recinzione, distanti una trentina di metri uno dall'altro. Uno è automatico, l'altro è manuale, sono entrambi scorrevoli lungo la recinzione.
Ultimati i lavori dull'immobile, volevo sistemare i cancelli, in particolare rendere automatico il cancello manuale che mi sarebbe più comodo per entrare con le auto. Il Geom. però mi ha detto che entrambi i cancelli "non sono autorizzati", cioè da quel che capisco non compaiono sulle planimetrie dell'ufficio tecnico del Comune. Quindi mi dice che se adesso voglio usarli, devo arretrarli di circa 4,5 metri dal ciglio della strada (quindi almeno 3 m. dentro la proprietà). Se guardo le altre case vicine hanno tutti il cancello fronte strada, sia motorizzato che manuale, alcuni hanno il passo carraio ma la mggior parte non ce l'ha.
Le mie domande sono: siamo sicuri che devo perdere questi metri e non posso lasciare i cancelli come sono adesso da almeno 70-80 anni? Cambia qualcosa per il fatto che un cancello sia automatico (non so quando è stato fatto, mi dicono che è così da almeno 30 anni, lo chiedo perché l'impresario dice che per lui il cancello automatico, se non lo tocco, può rimanere così)?
la distanza del passo carraio è regolamentata dalle norme comunali, i cancelli preesistenti all'emanazione delle norme hanno un diritto acquisito, i tuoi sono nuovi quindi devi adeguarti, 4,50 mi sembra tanto ma dipende dal tipo di strada. Strano che 2 accessi carrai alla proprietà non siano mai stati progettati
Ma sicuri che sia un problema di progetto, e non invece di regolarizzazione della richiesta di esistenza del passo carraio?
Dalle mie parti pare fosse stata stabilita una data entro la quale occorreva fare la comunicazione dell'esistente. Ma anche i ritardatari, sono stati sanati da un obolo diverso dalle nuove richieste.
Parli di strada provinciale e di vincoli su strade comunali. Evidentemente il discorso non è chiaro. Ognuna ha un regolamento differente: quella comunale non dovrebbe avere obblighi di arretramento.
lupomar
Grazie mille per la rispsota. Però i cancelli sono preesistenti non nuovi. Sono stati fatti dalla proprietà precedente mi dicono almeno 50 anni fa.
lupomar
Grazie, proverò a chiedere. Ma su un cancello fatto almeno 50 anni fa non può rimanere senza passo carraio? Nel senso se non chiedo il passo carraio potrò rischiare che qualcuno parcheggi davanti al cancello, ma se mi va bene così...
