e la portata finale è la stessa di quella che ci sarebbe se non ci fosse la strozzatura
In presenza di una perdita di carico concentrata aggiuntiva la portata diminuisce a parità di salto di pressione tra monte (lato contatore) e valle (al rubinetto)
E' come con la legge di Ohm in elettrotecnica:
I (corrente elettrica) = V (diff. di potenziale) / Rtot (resistenza elettrica complessiva).
Se Rtot (resistenza totale) aumenta e V (corrispondente al salto di pressione idraulico) non varia, la corrente I (corrispondente alla portata idraulica) diminuisce.
ok...grazie mille...adesso mi è chiaro come funziona!!! Aumentare il diametro del tubo dopo la strozzatura è come aumentare la sezione del cavo quando si abbassa la corrente elettrica. :-D
quindi due rubinetti sono come due resistenze in parallelo...se la tensione V (pressione) resta costante e ci sono due resistenze R uguali in parallelo (rubinetti) la corrente I (portata) diventa doppia.
Se riesco mi faccio installare un contatore con portata almeno pari a quella del tubo principale....se questo non basta mi faccio rifare l'allacciamento o installo un serbatoio con una pompa...poi vedrò se utilizzare l'inverter.
