mapeit
non c'è spazio ed inoltre, anche se ci fosse, non arrivano alla parete del suo appartamento.
Se non c'è nemmeno possibilità di far passare una canaletta esterna sul retro o su un lato dell'edificio, l'unica soluzione è far passare una canaletta nuova da un piano all'altro nel vano scale, magari in un angolo, fino ad arrivare al muro di confine del suo appartamento e da qui entrarvi per portar dentro il cavo dell'antenna. Per far ciò necessita forare tutti i solai del vano scale e quindi certamente si creeranno danno da ripristinare. Il lavoro e ripristino dovranno essere a cura del richiedente il servizio di antenna.
chiacchia
La cosa più semplice, avete chiamato un antennista? vuoi vedere che con il satellitare terrestre oggi puoi mettere una semplice antenna fuori e ricevi il segnale?
Per la dicitura USQUE AD SIDERA perché questa domanda non te la sei posta prima? ok oramai i giochi sono fatti ma se come ti hanno detto vai a recuperare il primo o uno dei primi rogiti li potrai confrontarli per vedere se anche gli altri hanno quella dicitura, che poi mi domando, se significa: fino alla e stelle e fino a gli'inferi tu che fai, puoi costruire fino alle stelle OK ma potresti sfondare anche gli appartamenti che stanno sotto di te per andare a trovare Lucifero? questi signori che usano il latino L'Inglese ecc. ma a che scopo si credono di essere più intelligenti? FORSE più eruditi su qualche materia ma per il resto li metterei alla prova.:nerd:
chiacchia
Acc. è vero ancora non l'ha comprato ho fatto lo stesso errore che fanno gli altri e io che penso, ma guarda sto scemo che non capisce niente.
Sono a lavoro e non bisogna mai mischiare il lavoro con la distrazione.
Franci ma è Gigi che ha il problema
Emma1986
Forse. In ogni caso prendi copia del regolamento condominiale quanto prima. A me quell'USQUE ad SIDERA pare tanto fumo negli occhi...
Come minimo, e sottolineo, come minimo, tutti gli altri hanno la servitù di passaggio perpetua e gratuita. Se poi hanno anche copia della chiave di accesso (serve una chiave per accedere? Non è specificato), tanto peggio, entrano ed escono quando vogliono. Bisogna capire meglio, ma mi pare tanto un'indorare la pillola, quell'USQUE ad SIDERA.
All'ultimo piano c'è solo il tuo appartamento?
per accedere al solaio/piano calpestabile devono passare nella tua proprietà o c'è un'altra via?
Grazie a tutti. C'è solo l'appartamento che voglio acquistare all'ultimo piano, al solaio ci si accede tramite il pianerottolo quindi senza passare per la "mia" proprietà. e quella è l'unica via. Al solaio ci si accede tramite una porta senza chiave. Sul solaio ci sono le antenne e le cisterne dell'acqua.
chiacchia
Emma valuta bene l'uso esclusivo della copertura anche se a te fa piacere avere uno spazio da usare prevalentemente in estate, in futuro quando ci saranno da fare i lavori della copertura a te costerà 1/3 dei lavori più la tua quota millesimale di casa tua, ne vale la pena?
Emma1986
Grazie, questo è un punto per una valida riflessione.
