lucia
Ho acquistato terreno all'asta. Ho ritirato le chiavi di accesso dal custode ora è presente una autovettura di un terzo con fermo amministrativo, come posso fare per rimuoverla?Nel verbale di consegna delle chiavi c' è scritto che l'aggiudicatario esonera il custode dalle operazioni di liberazione. A questo punto non posso chiedere al custode di occuparsene, vero??Mi consigliate di mandare una richiesta di sgombero al proprietario del mezzo che tra l'altro non è nemmeno assicurato oppure di rivolgermi ad un legale??Grazie a chiunque possa darmi un consiglio!
Secondo me, il fermo amministrativo non impedisce di spostare l'autovettura.
Se conosci già l'identità del proprietario, potresti:
Contattare la Polizia Municipale per segnalare la presenza dell'autovettura non assicurata e richiedere la rimozione forzata, dato che si trova senza autorizzazione sul tuo terreno.
dubito che intervengano.
Secondo me Lucia deve risalire al proprietario e con raccomandata con ricevuto di ritorno deve ingiungergli la rimozione dal tuo terreno entro un tempo congruo, avvisandolo che in difetto di rimozione gli chiederà i soldi per la occupazione del tuo terreno. Quando la somma richiesta raggiungerà il valore del mezzo, decreto ingiuntivo e chiederà la proprietà dell'auto a compensazione del suo credito. Quindi da proprietaria potrà rottamarla.
Non è stato un grande affare comprare all' asta un terreno con dentro una macchina che ha il fermo amministrativo: probabilmente il proprietario della macchina e del terreno è pieno di debiti. I soldi risparmiati li spenderà per liberare il terreno.
Ho proposto questa soluzione perché, se la Polizia Municipale dovesse intervenire, si spera che lo faccia in tempi adeguati (anche se non è facile, certo), procedendo alla rimozione forzata del veicolo. In questo modo, si eviterebbe un iter legale che potrebbe risultare più lungo e complicato.
Se fossi in @lucia, segnalerei comunque la sosta abusiva del veicolo e la mancanza di assicurazione.
Sarebbe anche utile capire da quanto tempo l'autoveicolo è fermo in quel punto.
Alla fine, questo autoveicolo occupa un'area senza l'autorizzazione di @lucia. Sebbene sia sotto fermo amministrativo e quindi soggetto a restrizioni legali, la sua presenza su una proprietà privata rimane non autorizzata.
Temo che non possano intervenire su area privata
Sì, concordo con te, l'intervento su un'area privata non è automatico, in effetti.
Tuttavia, segnalare la situazione è comunque utile per documentare ufficialmente l'illecito (sosta abusiva e mancanza di assicurazione), potrebbe essere un primo passo.
In concomitanza, procederei anche con quanto suggerito da @vittorievic:
Prova a chiedere i cosi detti scassi per auto che ritirano le auto non funzionanti, sicuramente loro sanno che iter c'è per spostare e portare in un deposito giudiziario l'auto
