donatob
Buongiorno, spero di essere nell'area gusta.
Nel compilare la DSU per l'ISEE precompilato e dopo la convalida dell'Agenzia delle Entrate mi ritrovo nella sezione dei fabbricati un immobile col suo valore IMU che secondo me non dovrebbe essere dichiarato per intero. Nella fattispecie si tratta di un terreno agricolo indiviso di cui sono "proprietario per l'area" al 2%. Su codesto terreno si trova un fabbricato il cui proprietario detiene la "proprietà superficiaria" del 100%. Non ho mai dichiarato sul 730 questo fabbricato in quanto non sono io il proprietario ma nell'ISEE (che faccio per la prima volta) me lo ritrovo caricato insieme ai terreni con tanto di rendita catastale rivalutata ai fini IMU. Non solo, il terreno agricolo è stato considerato con la sua rendita dominicale ma è stata applicata la stessa formula dei fabbricati. In sostanza, sia la costruzione che il terreno sono stati considerati dall'Agenzia delle Entrate entrambi come fabbricati e come tali inseriti in un'unico rigo della sezione fabbricati della DSU. Chiedo a voi consigli su come povrei procedere. Lascio tutto com'è oppure faccio la correzione separando il fabbricato dal terreno mettendo quest'ultimo nell'apposita parte dei terreni? Al limite potrei semplicemente eliminare il fabbricato non essendo di fatto un comproprietario e dichiarare solo il terreno? Grazie per l'aiuto.
alberto bianchi
L'unica risposta sensata te la tuo dare l'ufficio tecnico del tuo Comune.
Può anche darsi che il terreno agricolo sia diventato "area edificabile" senza che tu lo sapessi. Oppure ci potrebbe essere un errore del Come. Ergo...trovati un tecnico e mandalo all'Ufficio Tecnico per la verifica.
donatob
Il terreno è agricolo e risulta dalle visure catastali con tanto di reddito dominicale ed agrario. Ma, a prescindere da un eventuale errore, se lasciassi tutto quanto così come ha "suggerito" l'Agenzia delle Entrate potrei incorrere in sanzioni o altro? In fin dei conti il valore finale dell'ISEE scaturito dalla simulazione non mi cambia più di tanto.
In catasto tutte le aree non dichiarate nel catasto fabbricati, restano nel catasto terreni. Solo quando vengono interessate da un tipo mappale per la dichiarazione di una nuova unità immobiliare urbana, vengono variate in ente urbano per passare nel catasto fabbricati e trattate come unità immobiliari urbane con l'entità della categoria nella quale ricadrà l'immobile urbano.
donatob
Quindi a causa di questa nuova unità immibiliare costruita su un terreno agricolo significa che non è più agricolo? Perchè il catasto me lo da ancora come agricolo?
Se in catasto lo trovi ancora nel catasto rustico, vuol dire che il fabbricato non è mai stato accatastato. Inoltre se ci fosse un fabbricato, dovresti vederlo introdotto sulla mappa di visura.
chiacchia
Io non mi fiderei di quello che ti ha detto l'impiegato anche se ti costerà chiama un esperto, anche a me per un chiarimento su di un avviso di una sanzione l'impiegato mi disse:EEEHHH!!!! lasciate stare tanto le pratiche le controllo io e ho un arretrato di 5 anni e quantè che arrivero alla vostra pratica.
Ma vi pare il modo di rispondere ad un cittadino che si preoccupa di essere in regola?
