erwan
tuttavia il terzo, dopo aver perso la causa, ha acquistato una parte di terreno che gode della servitù: dal momento che parliamo di diritti reali e non personali credo di poter concludere che dovrebbe aver così acquistato la servitù attiva sulla tua strada;
quanto al discorso dell'ampliamento dell'apertura invece è più difficile dare un risposta, ma se siamo al di fuori dell'ipotesi di passaggio coattivo mi pare difficile che possano ottenerlo senza il tuo consenso.
ti consiglio una capatina da un legale, per capire se ci sono solide ragioni per bloccare l'iniziativa (o eventualmente per trattare condizioni e corrispettivi...)
erwan
scusa, non avevo capito;
alle condizioni che descrivi penso allora che potrebbe al massimo allargare il proprio accesso, ma non che non abbia facoltà di trasferirvi la servitù altrui.
pieroantonio72
il discorso è che voglio capire se puo' allargare il suo accesso abbattendo un muro esistente e che limita la mia proprieta' senza dirmi o chiedermi nulla!
Non posso mettere una ringhiera dove abbatte il muro?
La strada è mia!
Non conta nulla?
Grazie..
J
JERRY48
La strada è mia!
Non conta nulla?
Grazie..
A mio parere, non può anche se fosse proprietario di tutto il muro (da provare!!) Non può invadere il tuo terreno, senza il tuo consenso o una trattativa per compenso. Considera poi che nei tempi passati, nelle campagne era consuetudine, per delimitare le proprietà, contribuire tutt'e due i confinanti con i sassi dell'uno e dell'altro terreno. Rispondimi solo: la servitù è a carico del tuo ingresso e strada? oppure la situazione è come ho prospettato io?
saluti
jerry48
salves
A quanto ho capito il problema è la rimozione di questo muro che a sua volta costituisce elemento di identificazione del confine e che la quota da allargare grava sul sito di questo muro e della striscia acquistata dal vincitore della causa.
A questo punto il signore vincitore della causa non può togliere il muro senza il tuo consenso, altrimenti se ne sei daccordo dovrete porre i confini dei terreni e riposizionare i termini mediante paletti e rete o fil di ferro in riferimento al muro che verrebbe eliminato e in ogni caso sempre dovrete essere daccordo.
Ciao salves
