Un giocatore
Salve. In un fabbricato nel quale gli appartamenti sono dotati di impianti termoautonomi non a condensazione con scarichi a parete i condòmini debbono, per un obbligo del regolamento edilizio comunale, portare detti scarichi al tetto (1 metro e mezzo sopra). La domanda è: le tubature debbono arrivare separatamente al tetto oppure possono confluire in un'unica tubatura che appunto arriva, unica, al tetto? Grazie.
A quanto mi risulta non si possono mettere in "comune" gli scarichi di più caldaie.
Certamente singoli tubi possono conlfuire in un unica "canna fumaria2 ma devono arrivare distintamente a tetto.
Ogni Comune "ragiona" con testa propria...avete verificato se ammettono di mantenere gli attuali scarichi a parete sostituendo le caldaie con quelle a condensazione come normativa ammette?
(decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
gattaccia
anche da noi le caldaie a condensazione possono scaricare a parete, invece le altre possono avere la canna fumaria ramificata, con fino a 4 caldaie per canna, e un metro e mezzo sopra il tetto
Se l'ipotesi è quella del camino classico a legna, la canna fumaria deve essere autonoma per un problema di tiraggio e per non provocare interferenze con gli altri camini. Mentre se parliamo di scarichi di caldaie possono confluire senza che ciò possa interferire sulle prestazioni dei singoli apparecchi.
chiacchia
Le canne fumarie delle caldaie a gas possono confluire in una sola canna ma attenzione va progettata da un tecnico abilitato secondo le normative, non è che si prende un tubo si porta al tetto e tutti si infilano dentro, altrimenti BUM! anche se ci sono delle c....te in giro assurde.
moralista
per la caldaie di riscaldamento come richiesto da il giocatore, va bene la risposta della GATTACCIA, canna fumaria ramificata e sei in regola
chiacchia
il calcolo non è facile e c'è chi alla fine pensando di poterlo fare ci infila quello che vuole fatevi spiegare bene dal progettista quello che potete fare e quello che non potete per evitare di uscire su i giornali sezione disgrazie.
