Che senso ha mettere un ferro ogni 2,5 m? Certamente la doppia rete elettrosaldata è la soluzione migliore, anche se la sua posa deve prevedere uno spessore adeguato di almeno 25 cm considerando il copri ferro. Il problema maggiore è riuscire a disporre le due reti con ferri distanziatori per permetterle di assolvere alla sua funzione. Forse sarebbe più veloce ed economica la realizzazione di un solaio con travetti e pignatte laterizi che permetterebbero un grosso risparmio sul calcestruzzo e sul ferro. Prova a proporlo al direttore dei lavori.
Io non lo so ma ti invio il progetto
1-Fornitura e posa in opera di guaina in catrame saldata a fiamma sp mm4,con giunti sovrapposti,completa di attrezzature e materiale necessari,per prevenire l’umidita' di risalita della terra/vespaio
2-Formazione di getto in cls dello sp di cm 8/10 dosaggio di cemento 250 kg/mc con interposta rete elettrosaldata a filo 5 maglia 15x15,tirato in piano rustico ,compreso di attrezzature e materili necessari.
Fornitura e posa ferro Feb44 rompitratta ogni 2,50 ,mediante tondo c.a. diam.14 sovrapposti.
3-scavo ,con carico e trasporto alle PP.DD h.cm15
