Elisabetta48
Candeggina e spazzola sono un classico per la muffa, ma ora ci sono delle ottime pitture che consentono di evitare il pretrattamento.
Certo che comunque gli inquilini devono cambiare stile di vita. Fate loro presente che il problema non c'era mai stato e che quindi il problema dipende da qualcosa che fanno loro (bucati in casa con finestre chiuse...). Si interroghino e imbianchino...
raffaelemaria
Se c'è muffa sulle pareti lavarle con la candeggina o dare l'antimuffa non serve, è solo un palliativo che al massimo dura un anno. Il fatto che tengano accesa un'altra stufa perchè sentono freddo è segno che la casa non è isolata termicamente. Arieggiare non basta. La favola che si lava,si cucina,ecc quale causa delle muffe non ha senso, è ovvio che i vapori vanno a condensarsi sulle pareti fredde,vetri compresi: se la casa è termicamente isolata correttamente l'umidità ambientale non va a condensarsi sulle pareti calde, un semplice arieggiamento giornaliero di pochi minuti è più che sufficiente.
Elisabetta48
Non sono d'accordo con Raffaelemaria, su due cose. Una è che non è vero che il problema per forza si deve ripresentare. Credo che prima o poi tutti abbiamo avuto problemi con la muffa e tutti ci siamo fatti la nostra esperienza. Se fai un lavoro per rimuoverla a secco, per esempio, spargi le spore dappaertutto, e il problema quasi certamente si ripresenterà. Se agisci a fondo, con prodotti buoni, cercando di non spargere spore e arieggiando bene anche in questa fase, riesci a ottenere una risoluzione permanente del problema.
Il secondo punto è che è vero che in presenza di vapore, lui si condensa sulle pareri fredde, ma dipende da quanto vapore c'è. Quando superi la tensione di vapore saturo, si condensa dappertutto, certo a partire dalle pareti più fredde, poi passa a quelle meno fredde e via così.
essezeta67
E poi, riprendo il discorso già detto in un altro post, durante gli inverni freddi ma asciutti la muffa generalmente non si forma o si forma meno rispetto ad inverni poco freddi ma molto umidi (constatazione personale). Saluti.
adimecasa
Deve solo arieggiare se non ci sono rotture di tubi o altro, i muri devono respirare altrimenti si forma condensa, con il costo del riscldamento si cerca di isolare il più possibile i muried gli infissi, ed il muro non respira come dovrebbe, dunque ARIEGGIARE???? al mattino appena svegli un bella mezzoretta aprire tutti gli infissi e risolvi il problema ciao
MAIKEL
Sono d'accordo! Aggiugerei anche, per le pareti esposte a :disappunto:nord, un trattamento antimuffa è opportuno...:)
nonnabelarda
Anch'io mi sono trovata con problemi di muffa , il mio inquilino è riuscito a far venire i muri neri come la pece (non è un eufemismo)
Ho risolto, almeno per il momento spruzzando varichina pura con un comune spruzzatore senza sfregare il muro con nessun straccio, fatto asciugare e ripassato fino a che il muro è diventato bianco. Avevo letto il suggerimento in qualche sito ma ero piuttosto scettica. Invece funziona. La tinta non ne ha risentito perchè non ho sfregato il muro.
Chiaramente l'odore è notevole, bisogna usare una mascherina e aprire le finestre.
