per i 4 Kw come ha detto Dimaranz ti lavi le mani è una scemenza, forse ti è partito il dito e volevi dire 14?
No no: è 4 e il calcolo lo ha fatto un tecnico Daikin, che spingeva anche per abbinarla al pavimento radiante che non ho intenzione di mettere perché dovrei o togliere il pavimento vecchio o rialzare di 10 cm fra piastra e nuovo massetto, col rischio di caere dalla finestra quando mi affaccio; ma mi ha detto che posso applicarla anche ai fa coil. La proposta da 11 me l'ha fatta il tecnico di una ditta di installazione che lavora con tutte le marche.
mentre devi sapere che se hai dei fan goil questi sono mangiatori di calore pertanto sappi che loro prevalgono sul riscaldamento delle altre stanze, che significa che dove sono loro le stanze si riscalderanno prima e se la caldaia e sottodimensionata le altre stanze dove sono i termosifoni soffriranno, la resa è differente
Avrò solo fan coil, tranne gli scaldasalviette nei bagni: vuoi dire che avrei i bagni freddi?
una ultima cosa quello che hai detto il fatto del serbatoio per un modello o per l'altro io penso che ti abbiamo spiegato male nel senso che lo scaldino riscalda l'acqua tramite una serpentina che assorbe immediatamente il calore e riscalda l'acqua corrente pronta per uso alimentare ok oppure c'è chi la usa per riscaldare un accumulo/serbatoio e da esso preleva il calore, l'acqua comunque passa per una serpentina che assorbe il calore dall'accumulo, ossia è sempre acqua corrente che viene riscaldata al momento, l'accumulo serve per utilizzare meglio la potenza del generatore ( lo scaldino) ed avere la possibilità di abbinare altre fonti che generano il calore, pannelli solari altre stufe camini ecc. Ok? spero di essermi spiegato bene.
Provo a rispiegare quello che mi ha detto il tecnico: nella HPSU Compact il serbatoio si riempie di acqua che viene riscaldata dalla macchina ma non finisce nei rubinetti, bensì serve a riscaldare l'acqua corrente che scorre dentro un tubo a serpentina (in modo da allungare i tempi di contatto con l'acqua calda del serbatoio) e finisce poi nei rubinetti; le altre macchine, invece, a suo dire, funzionano da questo punto di vista come un tradizionale scaldabagno: si accumula acqua nel serbatoio, viene riscaldata dalla macchina e poi finisce nei rubinetti rimpiazzata nel serbatoio da nuova acqua. Invece, se ho capito bene, tu mi dici che tutti i modelli di PDC per acqua calda sanitaria funzionano come la HPSU Compact. Quindi il tecnico mi avrebbe detto una balla non sulla macchina che mi propone ma sulle altre?
Grazie comunque.Mi è sfuggito, probabilmente ero assente. Scusa: auguri anche da parte mia.
