User_58823
sto valutando la possibilità di acquistare un villino unifamiliare. L'immobile è composto da un piano sovrastante che poggia su 6 colonne di cemento armato, il cosiddetto "piano pilotis".
Vorrei capire se c'è un escamotage per chiudere questo ambiente, per ricavarci un garage e magari, un locale tecnico, ripostiglio con lavanderia.
Grazie a chi vorrà rispondere.
se la casa è a Pomezia, terra di Bonifica, se l'appartamento è su pilotis ci sarà una ragione.
Poi bisogna vedere cosa prevede l'indice di edificabilità della zona e quindi la cubatura ammessa.
Jan80
In teoria si, dato che il piano a pilotis fa già volume/cubatura. Verifica l'altezza interna che sia almeno di 240 cm, per le destinazioni d'uso a servizi da te citate non aumenti la superficie utile.
Fai verificare da un tecnico la possibile modifica, soprattutto se il fabbricato si trova sotto vincolo paesaggistico.
User_58823
Grazie per le risposte.
Sig. Vittorio, la casa non si trova a Pomezia ed è stato costruita su piano pilotis perché il terreno circostante non è pianeggiante, ma in pendenza. In questo modo l'appartamento, essendo rialzato, ha luce tutto il giorno sui quattro lati liberi (questo ha riferito il proprietario). Difatti, per accedere al giardino, occorre percorrere una piccola discesa.
Contatterò un architetto di zona, come consigliato e speriamo bene 🤞🏻
User_58823
Jan80 l'altezza è superiore ai 2,40 mt.
billi
GLI ESCAMOTAGE COME LI CHIAMA LEI, SI REALIZZANO FACENDO UN ABUSO EDILIZIO. SE VUOLE INVECE AGIRE CORRETTAMENTE, CHIUDENDO E REALIZZANDO VANI ABITABILI, ACCESSORI ECC ECC, L'UNICA SOLUZIONE CHE LE CONSIGLIO VIVAMENTE, E' CHIEDERE IL PERMESSO A COSTRUIRE. PUNTO.
User_58823
Il piano pilotis essendo totalmente ad aria passante, privo di murature non costituisce volume.
La ringrazio per avermi risposto. Però mi domando, se volessi chiuderne una parte per ricavarci un locale tecnico ed un box auto, potrei farlo? Sarebbe comunque tutto di mia proprietà, essendo un villino unifamiliare con giardino.
