arciera
non perchè sono intelligenti, perchè arruffoni[DOUBLEPOST=1403780316,1403780203][/DOUBLEPOST]aspetta, che qui la categoria poi si arrabbia: diciamo che dovrebbero sensibilizzare i loro amministrati sulle varie possibilità, le conseguenze etc. poi se le assicurazioni si affidassero solo a determinate ditte per i guasti, così come i carrozzieri, avremmo chiuso il cerchio.
J
jac1.0
Con gli arruffoni faccio così. Loro dicono: il saldo (somma che i condomini devono versare) è, diciamo, S. Bene, io faccio la differenza tra saldo del c.c. a inizio esercizio e saldo del c.c. a fine esercizio, chiamiamola D.
Se D è minore di S allora la differenza S - D se l'intasca l'amministratore. Questa prova del 9 presuppone che il condominio abbia un suo conto corrente, se no il controllo non può farsi.
e se è superiore vuol dire che ce li ha messi lui?
Qundo qualcuno, in un altro post, ha scritto che il saldo a fine esercizio deve essere zero, non diceva una stupidata. Il fatto è che in moltissimi condomìni è negativo per via della morosità dei condòmini.
Daniele 78
Invece sono Ricchi (amminstratori) e Poveri (condòmini).
Mai generalizzare, finisci per banalizzare il problema e nascondere le responsabilità di ognuno, perché se l'amministratore ha il dovere di amministrare bene ha anche il diritto d'imporsi sui condomini che NON si prestano al buon esercizio del condominio.
Esempio sono tutti quei condomini che protestano sempre e comunque, che però alle riunioni condominiale non ci vengono da anni (ne conosco di persone così) e sono anche quelli che alzano sempre polveroni per OGNI Cosa, da cane che piscia sul muro al rumore della lavatrice del piano sopra.
Queste persone, IGNORANTI, criticano non si presentano in riunione ma in compenso il giorno dopo chiamano gli amministratori per protestare su questo o quello.
Non potevano presentarsi in riunione??
Daniele 78
L'altro giorno è caduta dal piano sotto al mio, una bottiglietta di plastica dell'acqua (so chi l'ha lasciata cadere)...ebbene di proposito non l'ho raccolta subito perché volevo vedere se qualcuno degli amministrati si degnava di levarla dal centro del cortile e depositarla nel sacco della plastica. Ebbene è passata una settimana, nel frattempo è stata schiacciata da tutte le macchine e ci ha piovuto sopra e nessuno si è mai preoccupato finché ieri (deluso e un po' incavolato) l'ho fatto io.
Non possiamo lamentarci di tutto e tutti e poi quando tocca a noi, ci tiriamo indietro e mandiamo avanti le altre persone (tanto prima o poi qualcuno forse ci penserà) perché non è detto che qualcuno abbia altrettanta voglia di farlo, e anche a ragione.
Questo senza tirare in ballo le manutenzioni, perché anche qui ce ne sarebbero da fare, la gente protesta per questo o quello (ma quando devi decidere per fare) mandano avanti gli altri senza prendersi mai la responsabilità di quello che dicono o fanno...sono dei bambini dell'asilo, con tutto il rispetto che ho per i bambini delle scuole materne.
J
jac1.0
Invece ha detto una cosa insulsa, a meno che non abbia conosciuto un amministatore cartomante, il quale sa già all'inizio dell'esercizio, all'atto del preventivo, quanto il condominio spenderà nel corso dell'esercizio:
consuntivo = preventivo,
quindi
saldo = consuntivo - preventivo = 0.
A un tale amministratore converrebbe abbandonare la professione e giocare al lotto.[DOUBLEPOST=1403784238,1403784142][/DOUBLEPOST]
Tu sei uno degli amministrati e volutamente non l'hai tolta, gli altri hanno voluto fare il tuo stesso esperimento.
Daniele 78
quindi
Io li però sono uno dei pochi che quando c'è un problema lo sottopone in assemblea, propone una soluzione tecnica come risolverlo, non vado a far casino inutile per le stupidate, ma quando ci sono problemi seri si. Vedo gente che alza spesso dei polveroni per la minima cosa, e mi chiedo anche quanto tempo abbia da perdere nel farlo...io no di sicuro.
