concordo...,ma trattasi di condominio minimo (2 appartamenti)Se piace stare senza amministratore e senza regolamento, questi sono i risultati. Secondo me l'unica soluzione è traslocare
intendevo chiedere se esiste normativa nazionale, o art. cc che regolano tale materia.
Noi nn abitiamo in questa casa. Trattasi di seconda casa. Siamo stati in comune, ci hanno detto che possono intervenire solo per parabole installate su lato strada. Non è purtroppo questo il nostro caso. Tuttavia ci hanno dato delle info: in sostanza è vero che ognuno ha il diritto di mettere su parti comuni la propria parabola, ma non bisogna precludere la sicurezza, la stabilità e il decoro. In sostanza occorre trovare il posto più adatto dove metterla. Ebbene tale parabola secondo quello che il tecnico comunale ha riferito andrebbe spostata, perché è stata montata su pilastro portante, con foratura dello stesso con sei tasselli da 12/18 (nel tempo il pilastro subirà infiltrazioni con carbonizzazione dei tondini, in quanto esterno), è stata collocata in prossimità di finestra altrui, infine è contro il decoro. Il fatto che quello sia l'unico punto in cui prende, così sostengono loro, non è motivo sufficiente per danneggiare un pilastro.Diritto di antenna
Definizione, contenuto e limiti del diritto soggettivo di installare antenne per le telecomunicazioni soprattutto se si vive in condominiowww.studiocataldi.itin ogni caso devi andare in comune a chiedere se c'é una delibera che vieta l'installazione delle parabole sui prospetti degli edifici che si affacciano su pubblica via.Si può mettere un’antenna sulla terrazza di proprietà del vicino?
Sì all’installazione dell’antenna satellitare sul lastrico solare di proprietà esclusiva se il condomino non ha spazi propri.www.laleggepertutti.it
che questo intervento possa alterare la struttura del pilastro è un'interpretazione un po' forzata, se vuoi cavalcare questo pretesto potrai trovare altri tecnici che sosterranno che questa struttura non è stata comromessaEbbene tale parabola secondo quello che il tecnico comunale ha riferito andrebbe spostata, perché è stata montata su pilastro portante, con foratura dello stesso con sei tasselli da 12/18
e fosse così semplice ci sarebbe il 90% delle case (condominiali) tutte arrugginiteDi sicuro la probabile infiltrazione di umidità potrebbe intaccare il ferro di armatura ed ossidarlo con conseguente disgregazione del calcestruzzo ed indebolimento della struttura.
la sicurezza del fabbricato non credo che possa essere messa in pericolo con una parabola da 1 metro di diametro, fosse da 2,5 m si potrebbe parlare. La sicurezza verso terzi, cioè possibile caduta dall'alto della parabola, è in funzione del sistema di aggancio che va periodicamente verificato.non bisogna precludere la sicurezza, la stabilità e il decoro.
