JR1987
buongiorno a tutti
posseggo un locale seminterrato che per 3/4 è sotto il livello stradale
sono locali posti in centro storico e quindi è impossibile anche porre eventuale guaina e drenaggio all'esterno del fabbricato stesso cercando di risolvere così alla fonte il problema.
ora guardando online ho visto che andrebbe posta una "speciale" membrana traspirante tra il muro vecchio tipo l'acquapol e poi sopra magari porre un pannello in cartongesso
se qualcuno di voi ha usato questo metodo sa se veramente funziona ?
attualmente è stata posta una parete con cartongesso apposito per locali umidi distaccandolo da terra di un centimetro o poco più e sopra sono state poste delle bocchette... il problema sembra tamponato ma nei punti più umidi (lavoro fatto circa 3 anni fa) già sembrano ripresentarsi i problemi
la membrana traspirante tipo acquapol potrebbe essere la soluzione ? oppure a questo punto conviene "buttare" le lastre umide e rifare tutto da capo ogni tot anni ?
sei sicuro che aquapol (scritto così) sia una membrana? io credo che sia uno dei tanti sistemi elettromagnetici, che scindono la molecola d'acqua in (H+ + H+) e O-, e servono per difendersi dalla risalita capillare.
sinceramente l'avevo letto su un sito ma cercando meglio sembrerebbe come dici te
c'è un sistema in questi casi di risoluzione o ci può essere solo una "copertura" del problema come per quanto già fatto con il cartongesso ?
se vai sul sito di aquapol vedi come funziona. Tutti i produttori di sistemi analoghi ad aquapol vantano la soluzione definitiva del problema. Ma è una soluzione che dura fino a quando è in funzione l'apparecchio che produce il campo magnetico: quando non funziona perché si rompe, nel tempo il problema della umidità di risalita si ripresenta.
solo un ultima domanda...
però per quanto riguarda i muri controterra di un locale interrato si può parlare sempre di umidità di risalita?
perchè , secondo me , da profano della materia ... l'umidità è più "laterale" piuttosto che di risalita... cioè la "terra" all'esterno del muro stesso sarà sicuramente piena di umidità e quindi la spinta è laterale piuttosto che dal basso verso l'alto
il sistema. a detta dei produttori, funziona anche in caso di umidità trasmessa lateralmente perché il principio che c'é alla base di tutti i sistemi c'è la creazione di un campo magnetico che invertendo la sua polarità impedisce che si formi la molecola d'acqua che anche esse ha una campo magnetico,
