Io invece non ho trovato nulla, nè per me nè per mio figlio. Nel mio caso forse rientro tra i casi per cui non è prevista la pre-compilazione. Ma non così per mio figlio, nel cui cassetto fiscale non compare nemmeno la dichiarazione del 2014. Indagherò.
Mi sarei invece aspettato di ritrovare il pre-compilato che tradizionalmente veniva già in passato fornito per la redazione di Unico 2015, magari con le "lacune" già note (esempio la mancata imputazione dei nuovi redditi da fabbricati), ma è presente ancora quello dell'anno scorso.
A giudicare dalla approssimazione nella imputazione dei dati anagrafici relativi ai contratti di locazione, penso che dovremo attendere .... una generazione ... prima che tutto quagli.
alberto bianchi
Ma l'anno precedente avete presentato il Mod.730 o l'Unico PF ?
A proposito di Cassetto Fiscale, ieri per caso mi sono soffermato su un prospetto relativo ai miei precedenti domicili fiscali, c'è veramente da ridere.
La situazione reale è questa:
- 1990 trasferito dal Piemonte a Parma, casa in affitto in Via P.
- 1995 (01/10/1995) trasferito residenza a Parma, casa di proprietà, in Via M.C
- Dal 1995 ho sempre abitato nella stessa casa con relativa residenza e domicilio
e sulla base di tale situazione ho sempre compilato la Dichiarazione dei redditi
Nel Cassetto Fiscale risulta invece che
- dal 13/12/2012 sono residente a Parma in via M.C. (Fonte del dato: Comune)
Precedenti Domicili Fiscali
- dal 28/06/1990 in via M.C. ( In tale data non esisteva ancora la casa e nemmeno la via )
- dal 01/07/1990 domiciliato in via P. (2 giorni dopo, avrei fatto un trasloco e cambio di residenza sprint)
- a decorrere dal 01/10/1995 (unico dato corretto) - (Fonte Modello 740/Unico)
Il cognome Bianchi è talmente diffuso che molti per omocodia hanno addirittura lo stesso codice fiscale, chiave di volta dell'Agenzia delle Entrate!
Ritengo impossibile comunque nella pratica: in caso di omocodia l'anagrafe tributaria dovrebbe rilevare l'anomalia ed assegnare ad uno dei due un codice variato rispetto alla regola standard. Se questo non avviene è una grave falla delle procedure, che almeno nelle specifiche prevedono appunt la correzione all'origine.
Un giocatore
Infatti, le mie erano considerazioni paradossali. Il sistema di attribuzione del codice fiscale è tale per cui due contribuenti distinti hanno due diversi codici, anche questi contribuenti se hanno:
- gli stessi primi 6 caratteri del codice
- lo stesso luogo di nascita
- la stessa data di nascita,
ossia anche se integrano un caso di omocodia.
alberto bianchi
IL mio non è un problema di C.F. e l'anomalia non è dovuta all'Agenzia delle Entrate ma ai dati forniti dal Comune di Parma, dove gli amministratori avevano ben altro a cui pensare come la costruzione di Ponti sospwsi nel vuoto, complessi mastodontici costati centinaia di milioni di Euro ed ancora completamente inutilizzati, ruberie varie , portando un deficit di 600 milioni (quello che è palese, quello occulto chissà quant'è !), piuttosto che occuparsi dei cittadini e della gestione del bene comune. Mah... lasciamo perdere, mi pare che in altre città non se la passio meglio...
