Oggi RLI patisce il caldo e si comporta in modo anomalo: completata la compilazione di un nuovo adempimento , procedo al calcolo delle imposte (zero perchè in cedolare), stampa del RLI e tentativo di invio:
SORPRESA: il programma segnala la mancanza di tutti i dati del Quadro Dati Generali (ufficio, data inizio e fine, stipula, importo, nr copie, nr pagine): coerentemente nella stampa la prima pagina contiene solo i miei dati (Richiedente).
Rifatto due volte, con il medesimo risultato. Proverò a chiudere il browser e ricominciare, magari più tardi ....
Non mi era ancora capitato: in compenso ho visto migliorie: ad es. dando gli estremi catastali dell'immobile, la procedura ha completato il quadro con rendita, categoria ecc.
Contrordine: comportamento singolare frutto di errore di battitura.
Nella data di termine invece di 2028 era scappato un carattere, 208,
Non aveva segnalato nulla nel quadro, ma alla stampa o invio in pratica azzerava tutto il primo quadro dati generali ed elencava i campi mancanti.
Sarebbe stato più logico stoppare sul primo quadro evidenziando il campo “non corretto”
Ho l’impressione che anche sugli altri quadri non sia immediata la segnalazione : … la vecchia release invece lo faceva.
carol49
Conduttore
Buongiorno, ieri dovevo registrare la proroga di un contratto 3+2 con cedolare secca (operazione già fatta on line 2 anni fa) e ho riscontrato gli stessi problemi; inoltre non accettava la tipologia del conduttore (nessuna delle 3 opzioni). Alla fine ho omesso la compilazione dei dati conduttori (sono gli stessi da 5 anni) e ho inoltrato la richiesta. Stamattina risultava accettata; spero non ci siano problemi in futuro; spero faccia fede il numero della registrazione del contratto. Comunque già in passato la compilazione del quadro RLI mi ha dato notevoli problemi.
mapeit
Nella registrazione delle proroghe i dati del conduttore vanno omessi. L'ho capito anch'io solo dopo vari tentativi.
