happysmileone
Proroga al 1 settembre 2017 Regione Lazio - contabilizzazione del calore
(pagina 57 lettera h)
" h) all’articolo 2, comma 41, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, legge regionale 20
novembre 2001, n. 25), le parole: “di Roma e Frosinone è prorogato al 31 dicembre 2015.” sono
sostituite dalle seguenti: “dell’intero territorio regionale è prorogato al 1° settembre 2017”;"
.... di proroga in proroga arriviamo al 2020 che ne stanno ancora parlando ....
  • 14.03.20-PROROGA-2017-Contabilizzazione-Calore.pdf
    868 KB · Visite: 46
happysmileone
Cortesemente passiamo ad esaminare cosa vada fatto per poter usufruire della detrazione del 65% delle spese.
- per l'installazione della contabilizzazione del calore (e relativo adeguamento dell'impianto con pompe ad inverter) e' possibile chiedere la detrazione?
- se SI e' necessario l'intervento di un tecnico e che documentazione va prodotta?
Nella guida predisposta dall' Agenzia delle Entrate (agg. sett. 2013) gli interventi per la contabilizzazione del calore vengono indicati come detraibili ma necessitano di asseverazione
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/agenziaentrate_guida_risp_enersett.2013.pdf
(pag.24)
INTERVENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
L’asseverazione deve specificare che:
a) sono stati installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base
10 della potenza utile nominale del singolo generatore,espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kWsi applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
b) sono state installate, ove tecnicamente “compatibili”valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C
Nel sito dell'ENEA non si parla esplicitamente di interventi per la contabilizzazione del calore nel predisposto VADEMECUM:
VADEMECUM | Coordinamento Gestione Meccanismo Detrazioni Fiscali
Efficienza energetica Detrazioni fiscali 65%
ma al link :
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
nella faq 13 in risposta al quesito di un amministratore sembrerebbe essere sufficiente che la pratica venga svolta dall'amministratore :
Nel caso di interventi su impianti centralizzati :-
Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare.
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI
IMPIANTO TERMICO:
a) in parti comuni del condominio:
- se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A"
e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio. La richiesta di
detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato
indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo
complessivamente sostenuto;
- 3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344:
a) se l’impianto termico è CENTRALIZZATO occorre predisporre un unico
Allegato “A” e un Allegato “E” per l’intero edificio .......
happysmileone
... a meno che la sostituzione delle pompe venga equiparata a SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO e forse il solo inserimento di valvole sovrapressione non venga considerata SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO ???
