happysmileone
Ho trovato anche per Italgas che serve Roma :
Italgas è il principale distributore del gas in Italia e gestisce 5,9 milioni di contatori attivi.
La sostituzione del contatore di gas metano di Italgas
Italgas ha iniziato la sostituzione dei contatori del gas metano già dal 2009 con i moderni apparecchi elettronici, simili a quelli della luce già presenti nelle nostre case. L'Autorità ha obbligato i distributori alla sostituzione dei contatori che non avrà nessun costo per il cliente finale. Il distributore è sempre tenuto ad avvisare l'utente della sostituzione tramite lettera ed il tecnico è sempre munito di un cartellino Italgas per l'identificazione.
L'obiettivo finale del progetto è la telelettura dei contatori, ossia la rilevazione dei consumi di gas a distanza.
Il cliente può richiedere la sostituzione del contatore solo se c'è un guasto oppure una fuga di gas.
Prima o poi arriveranno anche qui .
happysmileone
"Il cliente può richiedere la sostituzione del contatore solo se c'è un guasto oppure una fuga di gas."
o sperare in un guasto o una fuga!
Daniele 78
Io quando me lo hanno cambiato non ho avuto problemi e non ha avuto perdite di gas! all'inizio ero convinto anch'io poi ho spento tutto ed ho verificato e la lettura non era cambiata.
Sono molto precisi al centimetro cubo!
La sostituzione è stata gratuita ma obbligatoria in quanto tutti ormai stanno passando a quello elettronico. La lettura può essere fatta a distanza! (TELELETTURA DEL GAS)
happysmileone
e quello Italgas e' ben piu' grosso (sembrerebbe quello vecchio con un add-on) :
ad esempio :
- il contatore dell'acqua misura i mc di acqua e la bolletta di addebito riporta fatturati i mc
- il contatore dell'elettricita' misura i Kwattora e la bolletta viene espressa nella stessa unita' di misura, ancorche' ripartita in tre fasce orarie
invece il contabilizzatore di calore .....
La pretesa è comprensibile, ma visto che ci sei, perchè non fai che chiedere che ogni contatore (gas, elettricità, acqua) fornisca direttamente (anche) la lettura in euro?
Mica paghi in mc o kWh.
In realtà ogni bolletta del gas che si rispetti indica oltre ai mc il pcs (potere calorifico) di fornitura ed il coefficiente correttivo legato alla distribuzione: basta moltiplicare mc* pcs* smc ed hai l'equivalente in energia. Poi siccome siamo restii ad adeguarci dovremmo considerare quale unità di misura è stata impiegata: purtroppo non sempre si adotta il SI (il buon MKS) ma unità derivate o secondarie come il kWh, le calorie ecc
Al momento i veri contatori di energia termica riportano i kWh termici (o i MWh) se gli impianti sono grossi, quindi direi che oggi tutti i contatori di energia si esprimono al medesimo modo.
(Ho ripetutamente scritto che sono solo i ripartitori che non riportano le medesime unità energetiche , perchè non rilevano il calore irradiato: misurano in pratica la somma delle differenze di temperatura nel periodo.
happysmileone
Bene allora mi aspetterei di leggere dall'apparecchietto sul termosifone un qualcosa e poi di avere una tabella di conversione per riportarlo alle unita' espresse in bolletta.
Scusa se sono strano!
Visto che siam qui per scambiare informazioni (ed anche opinioni ) mi permetterei di obiettare su quanto affermato in tema di precisione dei contatori elettronici.
Un conto è la risoluzione apparente: può benissimo essere che la lettura con indicazione elettronica si spinga al cm cubo, mentre quelli meccanici si fermavano alla terza cifra rossa quindi al dm cubo
Altro conto è la "precisione" di misura: ora entrambi misurano dei volumi: non so quali sensori fisici vengano adottati, ma non mi stupirei fossero gli stessi.
Quindi la precisione (o accuratezza) è un dato di targa, che non si identifica con quante cifre è esposta la lettura. Normalmente è espressa in % sul valore letto: spesso molte delle cifre diciamo decimale sono farlocche.
Daniele 78
L'obbligo dei ripartitori deriva da una direttiva UE (2012/27/UE) sono 4 anni che è attiva. Qui potreste trovare utili consigli e richiami normativi: Condomini, dal 2017 obbligatoria la contabilizzazione del calore
Comunque ecco sotto dei video interessanti che spiegano il funzionamento dell'impianto.
Oppure anche questo video sui Contabilizzatori (in seguito ad un convegno) mettetevi comodi:
@happysmileone io ieri ho postato questi due video nel messaggio il primo video spiega il funzionamento di un ripartitore!
Daniele 78
in effetti dovresti avere uno strumento, sinceramente che non conosco, ma so che è possibile la sua misurazione (parlo della lettura)!
