Si presume che dopo 13 anni la caldaia venga sostituita dal proprietario in quanto pur cambiando i vari pezzi saltuariamente e in breve tempo l'uno dall'altro(manutenzione ordinaria),tali interventi risultano inneficaci,proprio perché all'origine la caldaia ha fatto il suo servizio,il suo tempo.Cioè è morta.
Giusta premesssa ...si presume...ma la "presunzione" non è una prova ne tanto meno un dogma.
Esistono caldaie in funzione da svariati decenni (io ne ho una in uso dal 1993)...e in nessuna norma è scritto che si debbano sostituire caldaie dopo 13 anni.
Ti faccio presente che esistono altre cose "mobili" con oltre 30 anni il cui uso è consentito e sottoposto alla stessa "normativa" di quelle di costruzione più recente (esempio le automobili)
Che io sappia a carico del locatore è il costo della manutenzione straordinaria, non ordinaria (la revisione periodica, piccola manutenzione ecc). La legge dice che è a carico del proprietario la manutenzione straordinaria dovuta a vetustà, ovvero alla vecchiaia, siccome la caldaia ha 13 anni e si è rotta la scheda che non è soggetta a manutenzione....
La Legge dice tante cose si da sembrare a volte persino "ambigua"... ma spesso è dovuta a lettura superficiale e/o si cerca l'interpretazione che torna più comoda.
Prima distinzione : bene immobile e bene mobile.
Ciò che vale per il primo non sempre vale per il secondo (errore che molti commettono).
Art. 1576 del C.C.
comma 2
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore
Art. 1576 codice civile - Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [ 1583 ] , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono...
www.brocardi.it
Che cosa significa "Manutenzione ordinaria"?
È così definito l'insieme di opere e interventi che hanno come scopo quello di conservare il bene nella sua sostanza materiale, nella sua produttività, e nella sua idoneità ad essere usato per la finalità cui è destinato, senza mutarne la destinazione d'uso.
Di norma, rientrano nella manutenzione ordinaria le opere di riparazione e sostituzione di elementi e di ripulitura.
Manutenzione ordinaria - Dizionario Giuridico
Manutenzione ordinaria: * è così definito l'insieme di opere e interventi che hanno come scopo quello di...
www.brocardi.it
Quindi dal combinato succitato deriva che:
la sostituzione di schede, bobine, sonde etc...in quanto componenti del bene mobile "caldaia" soggette ad usura/consumo determinato dall'uso siano di competenza del conduttore alias inquilino...salvo diversa convenzione.
Quindi...solo se la caldaia non è riparabile perchè risultino irreperibili componenti di ricambio necessari per il suo uso/funzionamento la spesa compete integralmente al proprietario.
Qualora seppur sollecitato il locatore non provveda ...è facoltà del conduttore procedere di sua iniziativa con facoltà di rivalsa per i costi e danni che dovrà sostenere.
Tale "rivalsa" implica il ricorso ad un Giudice qualora la controparte non aderisca.
