drago72
Salve,
sono nuovo del forum e cercavo qualcuno che mi sapesse dare delle certezze su dei dubbi che ho, mi spiego cercando di essere il più chiaro e sintetico possibile :
ho trovato un rudere dalle mie parti e tramite un amico sono riuscito a trovare il numero del foglio e delle particelle interessate. In pratica su quel terreno dalla mappa risultano tre rettangoli con tre diversi numeri di particella.
Ho provato a fare una visura catastale e risultano 2 fabb.rurali rispettivamente da 120 e 80 mq e una corte adiacente (recintata con un muro alto)di 100 mq.
Con un pò di fortuna sono riuscito a trovare il proprietario confermandomi trattasi di una vecchia casa a due piani (ciò si può evincere dal fatto che solo una parte della facciata ha una doppia altezza con la finetra al piano superiore) della metratura di 200mq piano terra + 200 mq piano primo; mi ha detto che ha anche delle foto ma che non riesce a trovare per confermare le dimensioni e i prospetti originali e non esistono planimetrie catastali.
Adesso i dubbi sono:
1- Se effettivamente era due piani dalla visura catastale da me fatta non dovevano risultare i mq che il proprietario dichiara? se effettivamente così fosse dovrei acquistare un rudere di 400mq e non di 200mq che risulterebbero dalla visura catastale.
2-sulla mappa dove si evidenziano solo gli ingombri dell'edificio risulta essere di circa 210mq potrebbe essere dovuto dalla somma del cortile e dell'edificio più grande?
3- Allora l'altro edificio di 80 mq dove si trova? sarà la parte superiore?
4- Visto che risulta sempre Fabb.Rurale il proprietario non dovrebbe fare l'accatastamento al catasto urbano da quello dei terreni?
5- Qualcuno mi saprebbe elencare le spese di massima (notaio, bucalossi,IVA(prima casa), etc.)che eventualmente ci sarebbero per la demolizione e totale ricostruzione per un rudere con terreno acquistato per 50mila euro?
Ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità!è solo per avere meno dubbi e più certezze!
Io prima di tutto verificherei che quel terreno è stato oggetto di una concessione edilizia anni addietro.
Di solito il numero e la data della concessione edilizia lo chiedono persino i fornitori di acqua, luce e gas, quindi prima o poi.....
O vuoi scaldare l'acqua coi fiammiferi? ;)
marlon
Trattandosi di rudere...
Trattandosi di rudere non è da escludere che il fabbricato sia ante '67 e pertanto esente da concessione edilizia, a scanso di equivoci è necessario effettuare una richiesta di accesso agli atti al comune di competenza e/o in fase di richiesta di nuova concessione/autorizzazione edilizia potrebbe essere sufficiente dichiarare appunto che il fabbricato è stato realizzato prima del 1967.
Per quanto riguarda i costi della pratica dipende da cosa è necessario fare... pertanto sentire uno o più tecnici di fiducia a riguardo.
marlon
se hai l'atto, non ci sono ulteriori spese notarili. "la Bucalossi" sono gli oneri concessori che dipendono dalle dimensioni del fabbricato e dalle tariffe applicate nel comune di competenza.
l'IVA è al 4% per nuova costruzione e al 10% per ristrutturazione.
in caso di ristrutturazione 50% delle spese scaricabile da dich. redditi in 10 anni (per interventi effettuati sino a giugno 2013)
Ristrutturazioni in corso: il bonus sale al 50% dal 26 giugno 2012
Dopo il 30 giugno 2013 niente detrazioni se i lavori continuano e sono stati spesi già 48 mila euro
io tornerei indietro:
la visura catastale è relativa al catasto dei terreni, significa che nessuno ha mai trasaferito il fabbricato al catasto dei fabbricati, quello che risulta dalla visura potrebbe non essere perfettamente aderente alla realtà, infatti i fabbricati rurali un tempo erano gestiti in modo abbastanza impreciso, anche la mappa e quanto viene riportato ha poca attendibilità
se il fabbricato è un rudere, potrebbe anche avere vincoli urbanistici e non poter venire ristrutturato, capita infatti che in alcuni casi, per fabbricati del genere, sia prevista la demolizione
senza farne un dramma: fatti affiancare da un tecnico che farà i dovuti accertamenti, poi valuta la situazione
griz ha ragione, può anche darsi che il terreno risulta solo al catasto terreni e non al catasto fabbricati, ma penso addirittura che in questo caso non si possa nemmeno edificare, e il rudere è abusivo! O sbaglio?
Comunque su www.agenziaentrate.it , partendo dal codice fiscale del PROPRIETARIO oppure dalla PARTITA IVA della SOCIETA' PROPRIETARIA, è possibile "tirare giù" l'elenco di tutti i possedimenti (TERRENI o FABBRICATI) posseduti da quella persona o da quella società.
Magari viene fuori che quel terreno risulta un SEMINATIVO ARBOREO censito al solo CATASTO TERRENI!!
drago 72 scrive che risulta un fabbricato rurale, al catasto dei terreni, ma un fabbricato, quindi un fabbricato c'è, un fabbricato che era appunto dedicato all'attività agricola del proprietario
credo che il 90% dei fabbricati non esattamente nei centri abitati, siano nati con queste caratteristiche poi evolute anche secondo le norme ormai relativamente recenti, in fabbricati urbani
a quanto pare quello è rimasto lì, vanno quindi valutate una serie di caratteristiche
mapeit
Consiglio di reperire gli atti di provenienza (vendita, successione ecc..) del terreno e dei relativi fabbricati e poi confrontare quanto in essi descritto con quanto risultante in catasto, ricordando che i dati catastali non sono probatori ai fini delle proprietà e delle caratteristiche degli immobili. Inoltre sugli atti di provenienza saranno indicate eventuali servitù, vincoli ecc.
Farsi poi consigliare da un tecnico per l'eventuale regolarizzazione catastale e relativi costi.
