Gianco, non è data una quota fissa, ma tale altezza deriva dalla pendenza della falda e comunque importante che il comignolo sia posizionato oltre i 40-50 cm. oltre tale piano inclinato. Quello che dici tu, di cm. 150, può valere per tetti piani, ma non è sempre così ... bisigna vedere il singolo caso ... (UNI 7129).Se può interessare lo scarico della canna fumaria deve sovrastare il fabbricato di almeno m 1,50.
Non è così che funziona, il combustibile solido da ardere deve risposndere a determinati requisiti e non è (soltanto) la ASL che esce per controlli al tipo di fumo (in casio di esposto), ma i controllori della Provincia.accendilo fallo funzionare e usa legna adatta che non faccia fuma, vedrai che nessuno ti dirà niente, se bruci legna trattata con acidi e collanti vari, e fa tanto fumo sei soggetto a controllo della ASL se qualcuno reclama
Inoltre bisogna ricordare che in alcune regioni (come in Lombardia) è vieta (o quantomeno) riduce l'uso di caldaie alimentate a legna, nel periodo invernale, sino al 15 aprile, pertanto bisogna guardare le norme locali.
Le norme esistono per il controllo delle caldai alimentate a gas e altri tipi di combustibile, ed è proprio nel controllo della caldaia che si verifica il funzionamento dello scarico della CF. (in ogni caso la verifica è prevista ogni due anni), anche a fronte delle nuove normative in materia, ed in alcune regioni (soltanto per quelle alimentate a gas) ogni 4 anni.Chiedevo se c'erano delle norme nuove perché non lo chiamo da 3 anni visto che da altrettanti non uso il camino....
Guarda che la pulizia e lo spazzacamino non c'entra con lo sportello antifuoco.la regolare manutenzione e pulizia annuale è cmq una sicurezza per te, non c'è differenza di camino fra caminetto e stufa a legna, la porticina di ispezione e pulizia ci deve essere, altriment lo spazzacamino come fa a pulire il camino?
la parte che scende dal camino, serve per raccogliere la fuliggine e lo sportello serve a contenere eventuali accumuli di gas che si formano nella canna fumaria...
La pulizia annuale serve (giustamente come hai detto) alla manutenzione annuale, ma serve ancor più, nelle stufe a combustibili solidi (legna in questo caso) a proteggere eventuali fiamme (autocombistioni) che si possono formare nella CF visto le alte temperature.
