genni
Membro Ordinario
Sto per acquistare dal mio vicino una stanza del suo appartamento che confina con la mia proprieta', vorrei sapere a livello catastale come funziona. Saluti a tutti.
condobip
Sarà bene che ti fai assistere da un tecnico abilitato per le variazioni catastali (docfa) e le eventuali variazioni e concessioni edilizie necessarie al Comune (dia ora Scia), come ad esempio porta di comunicazione tra il tuo attuale e chiusura con l'altro appartamento (quello che vende a te).
Jrogin
Fondatore
Membro dello Staff
Non lo hai chiesto ma te lo dico ugualmente:
se l'immobile di cui sei già proprietario è una prima casa, potrai usufruire delle agevolazioni fiscali in acquisto anche per la stanza che andrai a comprare, quindi il 3% di imposta di registro e 168 euro in misura fissa sia per le imposte ipotecarie che per quelle catastali. :D
markfen
Ciao, tralasciando la parte che riguarda la gestione della pratica presso il Comune, catastalmente dovresti presentare Denuncia di Variazione (DOCFA) tramite Tecnico Abilitato, ti consiglio a lavoro svolto di comunicare al comune presso l'ufficio tributi la variazione per l'aggiornamento ( es. spazzatura ).
Resto a disposizione. Cordiali Saluti
effemme8
tutto vero (io hl'ho già fatto per ben 2 volte)
1) il vicino fraziona
2) ti compri "il frazionamento"
3) lo inglobi nel tuo subalterno....quindi nasce nuovo subalterno (tutto prima casa ? molto meglio...)
nessun problema dal punto di vista tecnico e autorizzativo
unici problemi che si possono veniere a creare è con i mm condominiali : per far si che nessuno dica nulla, ho fatto una scrittura privata registrata ... poi comunicata solo all'amministrazione (se i condomini vogliono saperla/conoscere contattano l'amministrazione) in cui...ogni tabella millesimale dei 2 appartamenti viene ridistribuita il carico (l'imoportante che la somma tra i 2 appartamenti SIA SEMPRE LA STESSA) ; dopo 1 anno di applicazione, se nessuno dice nulla..(e perchè dovrebbe ?) è automaticamente accettata (perchè si accettano le ripartizioni condominiali dei consumi, delle luci condominiali, ecc... )
carlo16352
ultima cosa.Ovvio parliamo di casa in cemento armato.Perche' se di tufo o ante devi osservare i vincoli dell' ufficio tecnico che non sempre nel caso di tufo o si sposano co i frazionamenti.
