wmar
Un immobile è dotato di una cantina collocata all'esterno, lungo la rampa di scale di accesso al medesimo. Tale cantina è sempre stata nelle disponibilità del proprietario dell'immobile e viene individuata univocamente nell'atto notarile di compravendita, rientrando così nell'atto traslativo. Tale cantina non è però presente nella mappa catastale dell'immobile, la consistenza catastale del quale ammonta a 6 vani. La mappa catastale è questa:
http://imageshack.com/f/paMLomc3j
Domanda: il fatto che la cantina non figuri nella mappa catastale, esclude a priori la possibilità che la cantina sia stata accatastata assieme all'immobile? Oppure, tenendo conto della consistenza minima dei vani, nel computo dei 6 vani può comunque essere inclusa la cantina, pur non figurando nella mappa catastale?
Mille grazie, come sempre, a chi vorrà/saprà rispondere.
salves
Per darti una risposta occorre visionare i documenti e fare le opportune verifiche, per cominciare posso chiederti la figura dell'immaggine è quella rilasciata dal catasto? se è no procedi a richiedere una planimetria all'agenzia delle entrate e poi facci sapere.
In ogni caso se il titolo recita che è accessorio dell'abitazione la cantina posta ecc.ecc. per la titolarità della proprietà di questa non ci sono dubbi tranne che ci sia ulteriore rogito che reciti il contrario. Nel primo caso si tratta di andare a correggere i dati catastali sempre verificando prima cosa sia successo al catsto, per intraprendere l'iter corretto. Nel secondo caso occorre verificare quale dei titoli ha almeno la continuità storica rispetto alla cantina.
Qualsiasi situazione è in atto posso ulteriormente dirti che comunque dovrai correggere la discordanza perchè adesso deve esserci una corrispondenza tra quanto realmente si vende con quanto risulta all'agenzia delle entrate.
wmar
Grazie mille per la risposta! La piantina che ho caricato è la planimetria catastale presente nell'archivio della [ex] agenzia del territorio.
Come sai, gli accessori di un immobile possono essere accatastati anche insieme a quest'ultimo e, dunque, essere privi di identificativi catastali autonomi.
Perciò, prima di procedere alla determinazione della superficie in mq (la scala è 1:200) ed applicare le regole dell'"aritmetica" catastale, ripeto la domanda: l'inclusione di un accessorio nel numero di vani che esprime la consistenza dell'immobile, è compatibile col fatto che l'accessorio in questione non è rappresentato nella planimetria catastale? Oppure un accessorio che è computato nel numero di vani dell'immobile, deve comunque essere rappresentato nella planimetria catastale
la consistenza catastale viene rilevata dalla planimetria che viene depositata, quindi la cantina non rientra nella consistenza in atti, è necessario capire se la cantina è censita singolarmente ma se non viene citata sull'atto lo ritengo difficile, nel caso sarebbe necessaria una rettifica dell'atto comprendendo nei dati degli immobili trasferiti l'identificativo della cantina; se come ritengo, non sia censita si può presentare un aggiornamento della planimetria con la causale "esatta rappresentazione grafica" la consistenza va verificata, se il vano aggiunto è piccolo potrebbe anche non variare.
Ovviamente devi sentire un tecnico per valutare l'operazione
Nella planimetria catastale che hai inviato si nota un locale sul ballatoio, senza destinazione. Posto che non sia quello il locale che cerchi, vorrei capire se il fabbricato del quale l'abitazione fa parte è costituito da uno o più subalterni. Perché se sono più subalterni dovresti consultare l'elenco dei subalterni e l'elaborato planimetrico dove sono indicati tutti gli immobili facenti parte dello stesso mappale o particella. Nel caso sia una sola abitazione, la cantina, menzionata nell'atto d'acquisto, potrebbe essere accatastata con variazione per ampliamento senza variazione dell'estensione. In caso contrario, preventivamente, occorre presentare un nuovo tipo mappale.
salves
Se l'accessorio è computato nel calcolo del numero dei vani automaticamente deve essere rappresentato in planimetria.
Ovviamente a quanto pare tale planimetria è un pò datata ed all'epoca potevano essere commessi molti errori e dimenticanze cosa che può succedere anche adesso.
Come ben sai il catasto se non è quello tavolare non è probatorio.
Occorre andare a visionare i documenti per capire dov'è l'errore e correggerlo.
Ribadisco se il titolo di proprietà cita la cantina descritta nel sottoscala e questo che fa la proprietà ad eccessione di altro atto che recita la stessa cosa, in quest'ultimo caso occorre andare più a fondo nella storica dei rogiti.
wmar
Grazie a te e agli altri per le risposte. Dunque è acquisito che la computazione di una cantina tra i vani di cui si compone l'immobile implica comunque l'obbligo della rappresentazione planimetrica della medesima.
Circa il titolo di proprietà avrei un'ulteriore domanda. Per poter accatastare la cantina (dotandola dunque di una rappresentazione planimetrica) è sufficiente, quanto al titolo di proprietà, esibire l'atto notarile di compravendita dell'immobile (che menziona univocamente tale cantina etc.)? Oppure è necessaria una una documentazione più approfondita (da acquisire mediante ricerche im conservatoria etc.)?
Dal punto di vista della procedura catastale inserirei l acantina nella mappa dell'appartamento evitando ora di creare un nuovo subalterno, semplicemente si inserisce dichiarando che quella è la esatta rappresentazione della proprietà, cosa che realmente è
