elena72
LINEA VITA IN CONDOMINIO.
Buongiorno, vi pongo un quesito : ho comprato un appartamento all'asta e necessitava di lavori tra cui l'adeguamento alle norme della canna fumaria...non essendoci sul tetto la linea vita ho dovuto mettere una linea provvisoria e poi tolta finiti i lavori.
Io sostengo che non essendoci una linea vita la parte della sicurezza ovvero la linea vita provvisoria l'avrebbe dovuta pagare il condominio mentre l'amministratore dice che è a carico mio, finchè il condominio non installerà la linea vita.
Insomma se devo salire (impresa che lavora per me intendo) sul tetto per installazione antenna, parabola internet e ogni volta che ne ho necessità oltre i lavori devo mettere in conto 549 euro.
La legge in questo caso cosa prevede?
Grazie anticipatamente a chi mi risponderà
Da quello che ho capito, la canna fumaria serve esclusivamente al tuo appartamento, quindi dovrebbe essere considerata un bene di proprietà esclusiva.
Secondo me, la linea vita permanente, essendo legata alla sicurezza collettiva e alla protezione di tutti i condòmini, dovrebbe essere a carico del condominio. Al contrario, la linea vita "provvisoria", utilizzata per lavori privati che riguardano esclusivamente un singolo appartamento, a mio avviso dovrebbe essere a carico del proprietario interessato, salvo eventuali accordi diversi.
Ci sono vari modi di fare certi lavori senza trascurare la sicurezza sul lavoro, ti conviene proporre ai condomini di fare istallare la livea vita per il futuro ma se la maggioranza se ne infischia il discorso cade li
Questione controversa e dubbia: a m era stato risposto da un tecnico che la linea vita deve essere periodicamente (annualmente?) verificata da ente autorizzato: con relativo costo.
Altrimenti decade il permesso di uso.
Ogni linea vita o sistema di ancoraggio, deve essere ispezionato ad intervalli regolari (generalmente annuali)raccomandati dal fabbricante dei dispositivi stessi. Le norme tecniche prescrivono in ogni caso a norma di legge, è però obbligatorio che l’intervallo tra due ispezioni non superi i 2 anni per i controlli al sistema di ancoraggio e i 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.
Cara Elena con quello che si deve spendere un bel Camper di 50mq tipo quelli che quando si fermano si allagano i laterali oppure una bella barca a vela ancorata in porto cosi ti fai anche le vacanze, ah! obbligo registrare e battere bandiera di San Marino cosi paghi meno tasse :innocente:
