dario22
1) Rifare la canna fumaria (in acciaio) dal camino alla stufa
2) tirare tubi per rinnovare l'impianto idraulico del riscaldamento
Nel primo caso però non sarebbe più indicato : "Risparmio energetico" ??
essezeta67
Gli interventi per il risparmio energetico consistono:
nella riqualificazione energetica di edifici esistenti (dell'intero edificio e non della sola canna fumaria):
negli interventi sugli involucri degli edifici (cappotto,infissi, ecc.)
nell'installazione di pannelli solari;
nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Il tuo caso, la semplice sostituzione di una canna fumaria, non rientra in nessun caso di quelli sopra citati per cui approfitta del 50% come ristrutturazione.
Non vorrai iniziare una pratica Enea, con tanto di valutazione e certificazione tecnica per una semplice canna fumaria!!!!!! Saluti.
dario22
Scusate se rompo ancora (sulla ristrutturazione edilizia),
Poniamo il caso in cui un'abitazione sia co-intestata tra 2 persone (madre e figlio).
Tutti gli incartamenti burocratici vengono fatti a nome di entrambi.
Ai fini della detrazione del 50%, la FATTURA (una volta effettuato il lavoro)
può essere emessa a nome di 1 sola persona (ipotesi il figlio), o deve essere emessa a nome di entrambe ?
Mentre per il bonifico (se l'intestatario del conto è singolo) rileva i dati solo di uno dei 2
