yssmast
Buona sera a tutti.
Volevo chiedere delucidazioni in merito all'interpretazione di una visura catastale.
Alla fine di marzo ho effettuato un atto notarile che come obiettivo aveva quello di dividere un patrimonio ereditario tra tre sorelle in modo che ognuna potesse disporre della piena proprietà di vari immobili.
L'atto è composta da una donazione di quote da parte della madre alle tre figlie, una permuta tra due delle tre figlie ed una divisione finale.
La visura per due immobili che dovrebbero essere a totale proprietà di una delle tre figlie riporta i seguenti dati:
Proprieta' per 14/27
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Piano T cat. C/1837 mqEuro:808,31
Proprieta' per 45/243
bene personale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Piano T cat. C/1837 mqEuro:808,31
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Piano T cat. C/2340 mqEuro:78,50
bene personale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Piano T cat. C/2340 mqEuro:78,50
mi chiedo è corretto così ?
Siamo ancora in una fase in cui la trascrizione non è completata ?
Oppure il notaio ha fatto casino con le quote?
Un saluto e grazie
Luigi Barbero
Per accennare una risposta occorrerebbe conoscere le intestazioni originali (ante donazioni e/o trasferimenti) con i relativi valori catastali originali interi. Poi i termini della donazione.
Così come la esponi è impossibile accennare un minimo di calcolo.
Inizialmente, vatti a leggere l'atto, che avresti dovuto ascoltare con attenzione quando il rogante lo ha letto prima della sua sottoscrizione. Se detto documento corrisponde alla vostra volontà, sarà necessario verificare la relativa domanda di voltura inoltrata dal notaio all'Agenzia delle Entrate. Dalla visura, peraltro incomprensibile, le quote non corrispondono a quelle che sarebbero dovute essere.
arciera
il problema quindi non sono questi numeri da giocare al lotto, bensì che un appartamento che doveva essere al 100% di proprietà di una sorella, è intestato a lei solo a poco più del 50%. A questo punto che dirti? torna dal notaio e chiedigli se almeno al pubblico registro immobiliare sia iscritto l'appartamento di completa proprietà ad una delle sorelle. Potrebbe essere che sia un problema solo del catasto. L'importante è che al pubblico registro sia stato registrato bene. Altrimenti chiedi lumi al notaio
Dovresti scannerizzare la visura, eliminando i dati personali. Quella visura, così come l'hai prospettata, pur essendo conscio che il catasto è dotato di enorme fantasia, non "potrebbe esistere".
